查看: 9254|回复: 0
[讨论] 脉冲激光器====绵阳超光通信有限公司
发表于 2011-8-10 09:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川绵阳超光通信有限公司
COF Communications Co.,Ltd
COF Communications
Tel: +86 0816 2384466 2384488; Fax: +86 0816 2390866
E-mail: sales@cofiber.net ; Website: www.cofiber.net
1060nm波段5-100W峰值功率ns级脉冲光纤激光器模块
关键参数:
1、稳定的单模工作模式
2、纳秒级脉冲输出
3、超窄线宽
4、高峰值功率
5、单模光纤输出
6、体积小,可靠性高
性能参数:
中心波长[nm] 1030 ,1064, 1080 +/-4 nm
线宽 <= 1nm
输出峰值功率[W] 50, 100 两种规格
脉冲宽度 1-10ns, 20ns, 50ns 可选
重复频率 1—100KHz 可选
功率输出稳定性[dB] (短期15 分钟) +/-0.05
功率输出稳定性[dB] (10 小时) < 0.2
光纤连接器 FC-APC
尺寸(高×长×宽)mm 150 x 125 x 52
电力供应 5 VDC
工作温度范围[°C] -20 - 50
储存温度范围[°C] -40 - 70
主要应用领域:
高精度光纤传感系统,R-OTDR 光纤传感, OFDR 光纤传感系统, 空间相干激光通信、气体吸收探测、光纤通讯
测试仪器设备、科学实验研究
电学参数
参数 Minimum Typical Maximum
电压 +4.75V +5.0V +5.25V
功耗(起始寿命) 12W @25℃
功耗(终结寿命) 20W @-20---50℃
引脚定义
Pin 1 , 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13 +5VDC
Pin 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 GND
Pin6 TXD-232
Pin7 RXD-232
Pin8 GND-232
Pin 18, 19 BNC connector external TTL
四川绵阳超光通信有限公司
COF Communications
用户安全
注意:激光安全信息:Ⅲb 级激光产品,产品不能在带电状态下运送,
此说明外的任何控制、调节和处理可能会导致危险的激光辐射。
该器件发射不可见的激光可导致人眼伤害,能灼伤皮肤,致盲或者引
起易燃物起火,属IV 级激光。务必要求所有操作者在使用和测试器件之前
接受好激光安全级别的安全程序培训,在激光运行安全过程中,戴好适合本
激光功率和波长的保护眼镜。
质量保证
所有MAXPHOTONICS的激光器产品都涵盖了有限责任来确保所有用户的满意。请与您当地的销售代理联系
详细内容。
我们保留指标修订而不预先通知的权利,欢迎现在和我们联系有关订购信息。
订购信息
MXFLP-①①①①.①-②②②-③③③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧
例如: MXDLP-1550.0-020-010-020-1-2-S-M
意思: 1550nm, 峰值功率20W, 脉冲宽度10ns, 重复频率20KHz, SMF-28 光纤, FC/APC 输出,光纤激光模块
① 中心波长
(xxxx.x nm)
② 峰值功率
(xxx w)
③ 脉冲宽度
(xxx ns)
④ 重复频率
(xxx Khz)
⑤光纤类型
1: SMF28
P: PM fiber
⑥ 光纤连接头
1:FC/UPC 2:FC/APC
3:SC/UPC 4:SC/APC
5:LC/UPC 6:Specify
⑦ 频率选项
S: 单频
N:非单频
D:DFB
⑧ 封装类型
M:模块
D:整机
R:机架式
详细请咨询崔小姐:18781686822   +86 0816-2384466 转604找小崔
QQ: 1984347054跟我谈我给您商机跟我聊我给您机遇
