查看: 5256|回复: 9
[讨论] 怎样才能过冷热双极测试
发表于 2011-8-10 18:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料基板上镀AR膜,客人要求过冷热双极测试,
(具体为100度沸水煮5分钟,立即放入5度冷水5分钟.如此反复10次。不脱膜不变色。)
我试过了较高真空助镀也不能达到谁有好办法,材料,ZRO2,SIO2
发表于 2011-8-11 08:52:31 | 显示全部楼层
要做防水膜啊 还有更改药材吧
发表于 2011-8-11 10:32:09 | 显示全部楼层
有离子源吗
发表于 2011-8-11 17:07:45 | 显示全部楼层
塑料基板是不是要处理,是否洗净了。
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:06:40 | 显示全部楼层
真诚谢谢楼上三位的回复!
发表于 2011-8-12 08:49:52 | 显示全部楼层
ZRO2是客人要求的还是?
发表于 2011-8-12 09:53:42 | 显示全部楼层
ZrO2改TIO2,第一层先用TIO2,最外层补镀防水膜
发表于 2011-8-14 18:26:51 | 显示全部楼层
我不是镀膜的,提点建议
先烤后烘
如果是有机玻璃,它对水份很敏感,镀前要充分干燥,建议90℃烘干4小时,然后立马镀。镀后烘膜220度,时间吗?大于1小时。我们比这苛刻,是玻璃零件,外协厂烘380度坚膜,膜是嘎嘎的,像质一团遭。
朔料表面增加过渡膜
比如:环氧树脂膜,光固化膜,改善朔料表面粘接力。
镀无效膜,防水。
发表于 2011-8-15 10:56:36 | 显示全部楼层
ds1234567 发表于 2011-8-14 18:26
我不是镀膜的,提点建议
先烤后烘
如果是有机玻璃,它对水份很敏感,镀前要充分干燥,建议90℃烘干4小时, ...
严重同意楼上观点
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:45:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复,问题已经解决,产品可以在温度均为100度的20%盐开水或海水(无污染)中煮两小时。不脱膜不变色(塑胶太阳眼镜片上,蒸镀方式)
