查看: 6260|回复: 2
[技术] LG与Millenniata研发出类似石头的存储介质
发表于 2011-8-11 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG和Millenniata刚刚宣布他们共同研发出一种新的存储介质M-Discs,它的材质类似于天然的石头,不会随着时间的推移而损毁,这种介质并不像传统的光盘一样包含反射层等结构,而是通过传统的激光蚀刻的方式完成记录数据,它几乎是坚不可摧的,可以承受液氮的低温和沸腾的热水,并且也相当耐砸。
美国国防部曾对这种光盘进行过耐久性测试,结果显示Millenniata的M-Discs在各种恶劣环境洗啊没有任何数据受损。
预计10月份这种光碟就将上市,它的容量和DVD一样是4.7GB,同时兼容现有的DVD,几乎可以在任何计算机上读取这里的数据,但刻录的话就需要专用的M-Disc刻录机。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-8-13 01:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-22 16:51:16 | 显示全部楼层
不错,期待中。。。。。。。。。。。
