查看: 7469|回复: 7
[讨论] 浅谈显微镜核心部件物镜的分类和用途
发表于 2011-8-12 17:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        物镜是显微镜的核心光学部件,各个厂家其型号和规格名目繁多,下面来介绍一下分类,供大家参考。大致可以有以下四种分类方式:
    1.按色差校正程度分类
    (1)一般消色差物镜:这是最常见的物镜,尽管各厂家的标示不一样,但一般都有“Ach”字样。
    (2)平场消色差物镜:一般这种物镜标有PLAN字样,这种物镜的视场平坦,非常适合显微照相,观察起来也比较舒适。
    (3)半复消色差物镜,一般带有FL字样,能校正红、兰两色的色差和球差。这种可用于荧光观察等,是比较高级的物镜。
    (4)复消色差物镜:标有APO字样,是观察和显微照相用的一流物镜,它们的性能只受物理定律的限制。该物镜具有优良的修正性和极其高的数值孔径,所以在观察和显微照相术方面具有最大的分辨率、色彩纯度、对比度以及图象平直度。如奥林巴司UPLANSAPO100X/1.40OIL物镜。
    2.按功能分类
    (1)相差物镜(Phasecontrast),用来观察无色透明的标本或活细胞,倒置显微镜上使用广泛,一般带有PH标志,且字体用绿色。
    (2)DIC物镜,可以做DIC的物镜,一般要求半复消色差物镜,DIC观察无色样品或或细胞。
    (3)HMC物镜,标有HMC标志,一种类似相差物镜的物镜,观察效果有立体感比较强,但不能用于荧光观察。
    (4)偏光物镜,一般标有POL字样,这种物镜装配了克服应力设备,是专做偏光的物镜。
    (6)多功能物镜,有的厂家生产一种多功能物镜,比如可以同时做相差,DIC,荧光等,这种物镜要稍微贵些。一般带有U标志,比如奥林巴斯的”UPLFLN”物镜和蔡司的”ECPLAN–NEOFLUAR”系列物镜。
    3.按工作距离分类
    (1)普通物镜:工作距离可以看切片,但不能看培养皿。
    (2)长工作距离物镜:一般有LD标志,例如奥林巴斯的LUCPLFLN-PH物镜和蔡司的LD-A-PLANPH物镜。
    这些物镜可以用于培养皿、培养瓶等容器的观察。工作距离高至10.6mm,并可以进行光学修正,适用于0~2mm厚度的盖玻璃,通常由修正环或特殊的玻璃盖帽完成修正。
    4.特殊用途物镜
    (1)水浸式物镜,一般有W标志,这些水浸入式物镜同直立显微镜一起主要应用于生理学,如脑片等较厚样品的观察。奥林巴斯XLUMPLFL20×W和蔡司ACHROPLAN40XW都是浸水式物镜。
    (2)TIRF用专用物镜,要求数值孔径要大,NA一般在1.45到1.65。如NIKON公司的APOTIRF60X1.49物镜。
    (3)超级荧光物镜:这种物镜的荧光透过率非常高,物镜用于对离子位移进行定性和定量的分析以及用于特别关键的荧光技术(如人体染色体的研究以及细胞遗传学)。这些物镜的突出特点是它们对340nm起的波长有特别高的数值孔径和高传输率(340nm时约为70%!)。视场平直足以可以使用CCD相机。如蔡司的FLUAR20X物镜。
    当然还有其他更特殊的物镜,比如金相显微镜用的无盖玻片物镜和反射暗视野物镜、超低倍物镜等。
    5.物镜上有很多的参数标记,来帮助大家识别物镜的等级和功能。下面用NIKON的一款物镜做例子以解释物镜的重要参数:
    (1)NIKON---制造商名称:尼康公司
    (2)PLANAPO---物镜的名称:平场复消色差物镜
    (3)60X放大倍数:60倍
    (4)0.95数值孔径:0.95
    (6)DICM功能:可以做DIC
    (7)∞/0.11-0.23表示无限远筒长/盖玻片厚度
    (8)WD0.15表示工作距离
    物镜利用光线使被检物体第一次成像,因而直接关系和影响成像的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。所以在选择显微镜时不仅仅要选择主机的型号,也一定要仔细选择物镜,结合自己的实际用途考虑合适的物镜等级和功能.这样您就能买到称心的产品了。
发表于 2011-8-14 08:59:17 | 显示全部楼层
DIC物镜就是微分干涉相差物镜
发表于 2011-8-15 20:59:05 | 显示全部楼层
长知识了。
发表于 2011-10-17 09:51:27 | 显示全部楼层
很全呐。
发表于 2012-4-22 14:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-6 02:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-11 15:42:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-25 11:31:42 | 显示全部楼层
挺好的总结,收藏
