查看: 5168|回复: 0
[科普] 工业热电偶的工作原理及新产品
发表于 2011-8-17 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业热电偶是热工监测与测试的计量工具,在工业生产中发挥着重要的作用。在当前的生产工艺流程中,检测技术及其应用越来越重要,尤其在对各种产品与构件进行无损擦伤、测量与计量方面。工业热电偶的种类主要有镍铬一镍硅热电偶、铂铑—铂热电偶、镍铬—考铜热电偶等种类,其中陶瓷热电偶作用功不可没,对于提高质量与企业的经济效益是不可或缺的。
    工业热电偶工作原理是将两种不同的导体与半导体连接成闭合回路,再将其两个接点分别置于温度各为T及TO的热源中,则在该回路内即可产生热电动势。由于高温端的电子能量比低温端的电子能量大,因而从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,其结果是高温端失去电子而带正电荷,低温端因得到电子而带负电荷,从而形成一个静电场。这样在导体两端便产生一个相应的电位差即温差电势。
    工业热电偶在工业生产中的用途不断扩大的同时,具有更佳功能的特殊热电偶产品不断问世。其中钨铼系工业热电偶是一种较好的超高温热电偶材料,其最高使用温度受绝缘材料限制。国际上某些氮化硅陶瓷烧结温度已达到1800℃以上,采用钨铼热电偶进行测温是完全可行的。此外适用超导陶瓷生产使用的金铁—镍铬低温热电偶,快速反应薄膜热电偶及非金属热电偶材料,由于具备各种优点和价格低廉、资源丰富,在工业生产中也得到了广泛的应用。
