查看: 4562|回复: 13
NA的计算方法及物理意义
发表于 2004-6-9 23:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>如下是一柯克型135镜头资料,请问红色部分是如何计算得出的?其物理意义为何?
</P>
<P><FONT color=#113dee>物方视场角:72.01度;像方视场角:35.75度</FONT>    </P>
<P>GENERAL LENS DATA:</P>
<P>Surfaces                :                8
Stop                    :                7
System Aperture         : Float By Stop Size = 2.16
Glass Catalogs          :  HOYA OHARAI 5-PLASTIC
Ray Aiming              : Real Reference, Cache On
X Pupil shift          :               0
Y Pupil shift          :               0
Z Pupil shift          :               0
Apodization             : Uniform, factor =   0.00000E+000
Effective Focal Length  :        30.50477 (in air at system temperature and pressure)
Effective Focal Length  :        30.50477 (in image space)
Back Focal Length       :        25.34222
Total Track             :        33.65507
Image Space F/#         :        5.588478
Paraxial Working F/#    :        5.588478
Working F/#             :        5.563262
<FONT color=#f70909><B>Image Space NA          :      0.08911385
Object Space NA         :   2.729256e-010</B></FONT>
Stop Radius             :            2.16
Paraxial Image Height   :           21.63
Paraxial Magnification  :               0
Entrance Pupil Diameter :        5.458512
Entrance Pupil Position :        9.203007
Exit Pupil Diameter     :            4.32
Exit Pupil Position     :       -24.01009
Field Type              : Real Image height in Millimeters
Maximum Field           :           21.63
Primary Wave            :       0.5875618
Lens Units              :   Millimeters
Angular Magnification   :        1.263544</P>
<P>
        </P>
[此贴子已经被作者于2004-6-9 17:03:15编辑过]
发表于 2004-6-11 17:33:00 | 显示全部楼层
<P><b><FONT color=#f70909>2 * Image Space NA =D/F'</FONT></b></P>
<P><FONT color=#f70909><b>可是算出来D=5.44, 不等于出瞳直径,也不等于</b></FONT><FONT color=#000000>System Aperture的数值呀</FONT></P>
发表于 2004-6-11 18:25:00 | 显示全部楼层
[此贴子已经被作者于2004-6-11 13:07:29编辑过]
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:04:00 | 显示全部楼层
<P><b><FONT color=#f70909>Image Space NA <FONT color=#1111ee>像空间折射率乘上近轴轴上主光线与近轴轴上+y边缘光线之间夹角的正弦值。</FONT>  </FONT></b></P><P><b><FONT color=#f70909><FONT color=#3d11ee>但具体如何算呢?其值的大小又表何含义?</FONT>  </FONT></b></P>
发表于 2004-6-11 23:09:00 | 显示全部楼层
<P>NA=n*sinU</P><P>n---折射率</P><P>U---孔径角</P>
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:47:00 | 显示全部楼层
这我知道,但计算结果不符!
其物理意义呢,哪位大侠知道?
 楼主| 发表于 2004-6-16 21:56:00 | 显示全部楼层
哎!!!
看来不是我问的问题太弱智就是难度太高!
拜托高手指教!
发表于 2004-6-17 16:14:00 | 显示全部楼层
你先把F#和NA的数学关系搞清楚 就很容易了 提示一下 ZEMAX计算的NA不准确 尤其在大数值孔径时 我在设计显微镜时定数值孔径从不依靠ZEMAX提供的数值
发表于 2004-6-17 17:51:00 | 显示全部楼层
它 代表收集光线的能力
发表于 2004-6-19 10:48:00 | 显示全部楼层
因为Paraxial Magnification=0,而且是照相机镜头,所以是平行光入射,Object Space NA大约为0。
对于image space NA, 可以根据Effective Focal Length和Entrance Pupil Diameter用简单的三脚函数关系算出来sinu=0.08911385
发表于 2004-6-19 17:53:00 | 显示全部楼层
NA决定镜头分辨率,能量大小。物在有限距离时用它定义,也可以用D/f
 楼主| 发表于 2004-6-19 19:00:00 | 显示全部楼层
我终于明白了,谢谢楼上各位兄弟赐教!
Thank you so much!
