悬赏问答
6回答 2572查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-6-10 01:36:00
稳定腔是指损耗 L 比较小的时候,而非稳腔是指 L 较大的时候。(对么?)
在同一个平凹腔下,稳定腔和非稳腔都能出激光吧???稳腔肯定可以,非稳腔可以么?非稳腔只是损耗大了点,不至于损耗大于增益吧???可以出光么?如果可以的话,那么,调节腔长使稳定腔向非稳腔过渡,激光输出(输出功率)会发生什么样的变化呢?以及别的东西发生了什么变化呢?
我没做过实验,不知道是何结果!!!
有兴趣的,请来讨论一下!!!
2572查看6回复
2004-6-10 17:06:00
看来你对激光谐振腔理论理解的还不够深啊!!
当谐振腔设计好时,那么其稳定性就以经确定了(针对空腔区分析,理论上讲,实际激光器谐振腔并不是这样的)。对于稳定腔肯定可以输出激光、非稳腔同样也可以输出激光,关键你要知道,输出部分的激光对于谐振腔来说是损耗的一部分。所谓非稳腔并应该是说损耗大于增益,应该说是谐振腔内的激光术不能稳定的自再现、衍射损耗比较大,我们在应用非稳腔的时候就是利用了衍射损耗部分作为激光的输出。
在实际的激光器中,通常谐振腔的设计(除气体激光器存在非稳腔设计)都是在稳定腔型来设计的,调节腔长是使谐振腔由稳定区域向非稳区域运行,也就是说,开始时有激光输出、进入非稳区后就不会再有激光输出了。
2004-6-10 19:19:00
以下是引用zgzxb在2004-6-10 9:06:56的发言:
这句话未免太武断了一点!
实际激光器的运行当中,由于晶体热透镜效应的存在(好多时候是非常严重的),实际激光器的稳定性和空腔是有很大的区别的,而稳定性通常是个动态的过程。
2004-6-10 19:23:00
版主,我还是不明白!
你的下面两段话好象矛盾的,第一段我完全明白;但第二段就和第一段矛盾了!剧我所知,增大功率是稳腔向非稳腔过度时,功率只是下降而已,还是出得了激光的。至于拉长腔长的情况,我就晓得了。是不是就你所说的呢?还是只是下降功率而已?
请版主帮帮忙
2004-6-11 22:56:00
“增大功率是稳腔向非稳腔过度时,功率只是下降而已,还是出得了激光的”(在固体激光器中,热焦距的变化所造成腔型的变化,从稳定腔型向非稳腔型变化(针对一个激光介质、如果是多棒串接就复杂了))。
如果这时你再增大功率呢?如果谐振腔此时工作在非稳区,最终是不会有功率输出的。你所说的功率下降是在临界区域附近。
非稳腔这种腔型主要用于气体激光器,输出更高功率的时候采用。他始终工作在非稳区。其输出光的原理与稳定腔不同。
详细地说明和分析方法,你可以看激光原理。
2004-6-14 12:11:00
实践情况不清楚.只知道理论上
0g1g21 是共轴球面腔鍀稳定性条件.
2004-6-22 18:46:00
我从文献上看到的:
when there is a larger cavity loss,the extraceted power from the laser rod decrease,so that the thermal lensing effect gets stronger until finally the laser resonator becomes unstable and the laser stops oscillating!
我明白了!
