查看: 9217|回复: 25
光圈 N 与半径 R的偏差
发表于 2004-6-11 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><FONT face=隶书 size=4>   光学系统设计完成后要要给镜片出图,这要考虑到镜片公差,其中R值的公差标注通常有直接标注和光圈标注(牛顿圈的+/-个数)。</FONT></P>
<P><FONT face=隶书 size=4>   <FONT color=#ee1169>请问:如何将R值的公差换算成光圈数,或由实测出镜片面的光圈数算出实际的半径值</FONT></FONT><FONT color=#ee1169>?</FONT></P>
发表于 2004-6-11 23:23:00 | 显示全部楼层
有公式的呀,ZEMAX说明书上或者一些光学测量书上都会有的
 楼主| 发表于 2004-6-11 23:43:00 | 显示全部楼层
急用,能否明示,谢了!
发表于 2004-6-12 00:34:00 | 显示全部楼层
<P>可以,有两个公式,E文,自已看吧,ZEMAX说明书第378页</P><P> dZ=1/2*(r^2)*(dC)</P><P>dZ=1/2*(lambda)*N</P><P>dZ为矢高差,dC为曲率之差,它的倒数为曲率半径之差</P><P>lambda为测试波长,N为条纹数</P><P>两个公式联立,就可以求出对应的曲率半径差了</P><P>不能贴图,怎么回事?</P>
 楼主| 发表于 2004-6-12 01:31:00 | 显示全部楼层
<P>THANK YOU FOR YOU HELP!</P><P>不过我还是没弄明白!</P><P>关于贴图,你只要点击“插入图片”按钮,出现对话框,在对话框内输入图片之路径即可。</P>
发表于 2004-6-12 01:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-12 01:58:00 | 显示全部楼层
谢谢,推一遍给你看。
发表于 2004-6-12 03:40:00 | 显示全部楼层
thank you au/6
 楼主| 发表于 2004-6-12 18:30:00 | 显示全部楼层
我找到了,请大家看看对否?
N=D^2/4λ*(1/R'-1/R)
R' 为实际值
R 为原器值
λ 取 0.000546mm
发表于 2004-6-19 10:55:00 | 显示全部楼层
图在你自己的电脑上,要上传别人才能看见
发表于 2004-6-21 22:39:00 | 显示全部楼层
N=D^2/4*λ*(1/R'-1/R)
R' 为实际值
R 为原器值
λ 取 0.000546mm
发表于 2004-6-25 20:41:00 | 显示全部楼层
我也在算这个问题,但得出的结果好像不对,比如R的公差是0.2mm,计算出的结果N是0.00079584mm,
是不是应该把公式改为 N=D^2*10^-3/4λ*(1/R'-1/R),
这样得出的结果则为0.79584
不知理解对不对
