楼主: johncai
光圈 N 与半径 R的偏差
发表于 2004-6-27 06:21:00 | 显示全部楼层
N=D∧2△C/4λ
N--光圈数
D--被检测表面直径
△C--表面曲率偏差
比如:透镜口径为φ100,λ取0.00055,表面曲率偏差△C取0.000001,
则可计算出N=4.5。
如果你的R=100,则C=0.01±0.000001,由此可计算出实际R的变化量。
发表于 2004-6-28 01:50:00 | 显示全部楼层
0.000001给出这么小的曲率偏差正常吗,对于R=100,这可是相当于曲率半径偏差0.01mm,能达到吗,这是的N=4.5,当N=0.1时还能达到吗
发表于 2004-6-28 02:54:00 | 显示全部楼层
很正常啊,也能达到啊,你想啊,光圈可是干涉产生的牛顿环啊。0.1个圈虽然比较严,但不是达不到。还有一点,说光圈的时候别忘记了是在什么口径下的光圈。同样的光圈,口径大比口径小难加工。
 楼主| 发表于 2004-6-28 18:54:00 | 显示全部楼层
上面的公式到现在为止我认为是正确的,工作上要用到这方面知识的朋友应该最清楚对不对!
请注意口径、光圈的关系,光圈只是R公差的表示方法!
发表于 2004-6-29 02:54:00 | 显示全部楼层
你说的完全正确,给你加10分。
发表于 2004-6-29 05:52:00 | 显示全部楼层
我查了一下书,发现上面的公式是对的,我弄错了,公差能达到上述标准,多谢各位
发表于 2012-4-17 14:24:26 | 显示全部楼层
我在处理光圈数与半径偏差时候遇到了同样的问题。就是我的物镜口径是63mm,光的波长是0.525mm,透镜的曲率半径是210.9mm,想求半径偏差。假设半径偏差为0.001mm的话,算出对应的光圈数是0.000几,有点不靠谱啊?到底是怎么回事呢?我用的就是N=D∧2△C/4λ这个公式算的
发表于 2012-4-17 16:08:32 | 显示全部楼层
错了,我的波长的数量级带错了
发表于 2012-4-17 22:15:46 | 显示全部楼层
有公式
发表于 2012-4-17 22:15:51 | 显示全部楼层
有公式
发表于 2012-4-18 20:34:52 | 显示全部楼层
小蕾子 发表于 2012-4-17 14:24
我在处理光圈数与半径偏差时候遇到了同样的问题。就是我的物镜口径是63mm,光的波长是0.525mm,透镜的曲率半 ...
公式少了R哇,按你提供的数据,半径偏差算下来应该约是0.042。正确的公式是N=D^2*C\4入*R^2,你的公式分母少了R平方,你看是吗,我是新人,所以过来确认一下
发表于 2012-4-18 20:35:40 | 显示全部楼层
光学冷加工新人来此学习……
谢谢大家
