查看: 8641|回复: 22
抛光的转速影响
发表于 2004-6-12 02:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光的转速影响。
我认为抛光的转速对平面度没有影响,不知道对否???希望大虾指正。
上周转速,下周转速只能对切削率有影响,是吗?对平面度有没有影响??怎么影响??
谢谢!
发表于 2004-6-12 05:25:00 | 显示全部楼层
怎么可能没影响。。。
看你怎么控制,慢一点的话比较好控制。
 楼主| 发表于 2004-6-17 18:44:00 | 显示全部楼层
怎么也有人说速度快,平面度好。
我迷惑
发表于 2004-6-18 01:53:00 | 显示全部楼层
应该是有影响的,因为速度快的话机器的震动就大,这样容易造成边角的破碎,然后破碎的颗粒还可能引起划痕
发表于 2004-6-18 02:10:00 | 显示全部楼层
那只能说你机器的精度做的不够,不能说影响。
应该从切削力方面认识,边的切削力和中间的相差过大的话会造成平面度不一。
个人看法。。
发表于 2004-6-18 23:27:00 | 显示全部楼层
转速对定摆研磨镜头的平面度没有影响,但是因为机器精度的问题,转速快平面度不好控制吧了。动摆研磨转速快对平面度还是有好处的,但是也是存在机器精度的问题。个人意见
 楼主| 发表于 2004-6-19 01:38:00 | 显示全部楼层
我赞成楼上观点。
转速对平面度没有影响,一是机器精度问题,二可能是盘的问题。
动摆的快慢怎么影响平面度??
发表于 2004-7-3 18:49:00 | 显示全部楼层
我看我们公司抛光的速度无论抛什么片都是不变的,应该速度对平面度没有影响的
发表于 2004-7-4 17:58:00 | 显示全部楼层
以下是引用牧野静风在2004-7-3 10:49:21的发言:
我们公司也一样,如果多片加工和直径大的镜片加工就不稳定了(线速度过快),个人见解
 楼主| 发表于 2004-7-9 05:03:00 | 显示全部楼层
楼上有道理
发表于 2004-7-9 06:06:00 | 显示全部楼层
有影响!有公式的
 楼主| 发表于 2004-7-10 01:34:00 | 显示全部楼层
楼上!公式哪里能找到?
谢谢!
