2004-6-13 16:56:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光焊接中有大量的焊烟不知如何消除,母料是不锈钢,由于是做精密器件,要非常干净。
不知哪位大侠有高招?
2928查看11回复
2004-6-14 01:31:00
安一个小的抽风机职
这样就妇
2004-6-14 03:33:00
以下是引用hejun112在2004-6-13 8:56:27的发言:
在激光焊接中有大量的焊烟不知如何消除,母料是不锈钢,由于是做精密器件,要非常干净。
不知哪位大侠有高招?
2004-6-14 04:52:00
用旁轴辅助气体吹.
2004-6-14 05:27:00
以下是引用zycpet在2004-6-13 20:52:56的发言: 用旁轴辅助气体吹.
2004-6-14 16:55:00
吹和吸都有采用,关键在旁轴,另外,吹吸的速度要够。
2004-6-15 17:14:00
气体吹吸,不知采用哪种气体比较合适?要采用哪种方式吹吸才能做得彻底?
2004-6-21 06:13:00
氮气或氩气都可以!!
2004-6-21 17:29:00
假如要求不高的话,试试压缩空气看看?
2004-6-22 17:00:00
旁观也能得到好处的?哈哈,谢了
2004-10-8 20:38:00
不知哪位大侠有高招?
能請個位先進,post個圖讓小弟了解一下~~謝謝
2004-10-9 16:49:00
关于焊接过程中的气体保护、气密焊接及废气抽排
气体保护,主要是在焊接过程中对焊接部位进行避免高温氧化的吹气保护工作,采用氮气或者氩气是比较常见的。在实施气体保护的过程中,保护气体的吹气方向,气流量,都会影响最终的焊接效果。同时采用气体保护时,并不能避免焊接过程中废气的产生。
气密焊接,对于一些焊接要求较高的器件,需要将工件置于真空气密室、半真空气密室、惰性气体室的腔室内实施焊接,这种手段下能比较好的控制废气的产生,但是成本较高,效率也难以体现。
废气抽排装置,是焊接过程中对于焊接产生的金属蒸气、等离子体、或者其它由于高温引起的烟雾装物质进行抽排的装置。我强烈建议在焊接过程中产生较大烟雾的工位上安装空气抽气及过滤装置,那些烟雾有的可是剧毒啊!!!
