2004-6-13 20:45:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
猴子吃香蕉之社會篇  -道德的起源-      把五只猴子关在一个笼子里,上头有一串香蕉实验人员装了一个自动装置   一旦侦测到有猴子要去拿香蕉,马上就会有水喷向笼子而这五只猴子都会一身湿   首先有只猴子想去拿香蕉,当然,结果就是每只猴子都淋湿了   之後每只猴子在几次的尝试後,发现莫不如此   於是猴子们达到一个共识:不要去拿香蕉,以避免被水喷到   後来实验人员把其中的一只猴子释放,换进去一只新猴子A   这只猴子A看到香蕉,马上想要去拿   结果,被其他四只猴子海K了一顿   因为其他四只猴子认为猴子A会害他们被水淋到,所以制止他去拿香蕉A尝试了几次, 虽被打的满头包,依然没有拿到香蕉  当然,这五只猴子就没有被水喷到  後来实验 人员再把一只旧猴子释放,换上另外一只新猴子B  这猴子B看到香蕉,也是迫不及待要 去拿  当然,一如刚才所发生的情形,其他四只猴子海K了B一顿  特别的是,那只A猴 子打的特别用力(这叫老兵欺负新兵,或是媳妇熬成婆 ^O^)  B猴子试了几次总是被打 的很惨,只好作罢  後来慢慢的一只一只的,所有的旧猴子都换成新猴子了,大家都不 敢去动那香蕉  但是他们都不知道为什麽,只知道去动香蕉会被猴扁  这就是道德的 起源
偶要灌水拉
2215查看5回复
2004-6-13 20:49:00
-阶级的起源-
实验人员继续他们的实验,不过这一次他们改变了喷水装置   一旦侦测到有猴子要去拿香蕉,马上就会有水喷向拿香蕉的猴子,而不是全体
然后实验人员又把其中的一只猴子释放,换进去一只新猴子C  不同以往的是猴子C特别的孔武有力  当然猴子C看到香蕉,也马上想要去拿  一如以前所发生的情形,其他四只猴子也想海K猴子C一顿  不过他们错误估计了C的实力,所以结果是反被C海K了一顿  于是猴子C拿到了香蕉,当然也被淋了个透湿  C一边打着喷嚏一边吃着香蕉,美味但是也美中不足  A、B、D、E没有香蕉吃却也比较快乐,毕竟没有被淋到嘛  后来C发现只有拿香蕉的那个才会被淋到,他就要最弱小的A替他去拿  A不想被K,只好每天拿香蕉然后被水淋  B、D、E越发的快乐了起来,这就叫比上不足,比下有余嘛  于是五只猴子有了三个阶级  这下子阶级也随着道德的起源了
2004-6-13 20:51:00
-道德的沦丧-
   天变热了,笼子里的猴子们想冲凉却找不到地方。终于出现了一位反潮流英雄, 猴子HERO。HERO在无意中碰到了香蕉,理所当然的引来了一顿饱打。但在挨打 的过程中,猴子们享受到了冲凉的乐趣。等身上的水干了之后,猴子A在无意 中碰撞了HERO,使HERO又一次接触到了香蕉,于是,猴子们享受了第二次冲凉, HERO遭到了第二次痛殴。
     在此之后,只要大家有冲凉的需要,就会有一只猴子X挺身而出,对HERO进行合 理冲撞。大家对HERO的态度也有了明显的不同,在平时大家会对HERO异常温和, 以弥补在冲凉时为维护规则而不得不对它进行的暴力举动。     一天,在大家冲凉时,饱受折磨的HERO闻到了香蕉的清香,生物本能使它在别的 猴子心有旁鹜时将香蕉吃了。而且此后没有了新的香蕉来填补空缺。猴子们陷 入了另一个尴尬境地:没有冲凉的水,也没有香蕉,只有HERO。
    于是,另一个规则形成了。猴子在烦躁的时候会痛打HERO出气,HERO不得反抗。 当笼子里的旧猴子被新猴子换掉时,新猴子会在最快的时间内学会殴打HERO。 终于有一天,老天有眼,历尽沧桑的HERO被另一只猴子代替了。猴子们失去了 发泄的对象,只能任意选取一个目标进行攻击。从此以后,笼子里的猴子们不 吃不喝不冲凉,唯一的举动就是打架
2004-6-13 20:55:00
-道德的重建-
实验人员对猴子们的争斗不休感到不安。为了重建道德秩序,他们决定继续供应香蕉。    一天,正在混战的猴子们发现头顶多了一串香蕉,它们其中的一个A不顾身上的剧痛,把香蕉摘了下来。于是久违的甘露出现了,未曾尝过甜头的猴子们先是茫然失措,继而争先恐后的加入冲凉的行列。香蕉反而被遗忘了。当猴子B、C、D、E发现A在享受淋浴的同时还吃着美味的香蕉,嫉妒心使它们暂时团结起来,共同K了A一顿,将A吃剩的香蕉夺过来,但是,此刻的香蕉成了匹夫怀里的宝玉,得到它的猴子虽然可以享受美味,但付出的代价也是巨大的。      实验人员不断放入香蕉,却发现战斗比以前更激烈了。分析清楚原因后,他们用木头做了一个假香蕉扔进了笼子。此时猴子们已经学聪明了,它们知道触摸香蕉可以享淋浴,
而试图独占香蕉则会遭到痛扁。于是,一个新的现象出现了,当猴子们有冲凉的需要 时,会有一只猴子将香蕉拿起来,而当它发现有遭到攻击的可能时,它会马上放下香 蕉逃到一边去。这样,猴子们都能冲凉,但是又不至于再象以前那样N败俱伤。没有猴子发现那个香蕉是假的。
不要喊o~
thx
2004-6-13 21:08:00
-信仰的起源-
   五只猴子A、B、C、D、E三个阶级快乐地生活了很久,他们精确的给出了 三个阶级的定义,即吃香阶级、拿香阶级和干看着阶级。可惜猴子A由于 长期的水中作业无可避免地引发了它肺部功能的衰竭,一天他在例行的 拿香蕉作业中跌倒了就再也没有爬起来。于是实验人员又送进了一只同 样孔武有力的猴F,当然他还是对屋顶的香蕉很有兴趣,不幸的是他最终 以微弱的劣势被以C为首的群猴再次海K
第二天,又到了拿香蕉的时候,猴子C很无所谓,反正他还要吃香蕉,反 正他不会被水淋。真正恐慌的是B、D、E三猴。F是那么的健壮,他们这些 媳妇是熬不成婆了。他们将面临一个艰难的抉择,谁该去步A的后尘?猴子 B、D、E展开了激烈的争论,讨论谁最应该做下一个拿香阶级。猴子F很奇 怪也很好奇,什么叫“拿香阶级”呢?猴子B、D、E解释道:所谓“拿香阶 级”就是猴子界勇敢者的阶级,需具备一不怕苦二不怕死的大无畏精神方 能得此殊荣。猴子F闻听不禁有些神往,有些跃跃欲试。当然他最终达到了 目的,作了唯一的拿香阶级.
再后来,B、D、E三猴陆续被换出局,换来的猴子个个健壮如C,他们继续 大大出手,不过目标不是香蕉,而是那个唯一的拿香阶级于是信仰也出现了
over
2004-6-14 01:10:00
很形象,很生动!
