查看: 2711|回复: 2
帮同事问个问题,关于CODE V生成的临时文件
发表于 2004-6-15 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我同事说,她每次用了Code V之后,都会在CVUSER目录下生成很多文件,如len1.len len2.len .............len100.len,很多很多,还有很多codev.1.rec,codev.2.rec等等,不知道为什么会生成这些文件,可不可以删掉?有没有什么设置可以把不生成这些文件?</P>
发表于 2004-6-17 04:53:00 | 显示全部楼层
<P>codev.1.rec,codev.2.rec...之类的文件但删无妨。</P><P>len1.len len2.len .............len100.len都是cv保存的镜头文件(.len),估计是在使用cv之中多次点击工具栏中的存储按钮来保存文件所制。删除的时候要清楚,那些是需要的,那些是不需要的,多余的当然可以删掉。</P><P>提醒一下,cv保存文件是有规律的:如果您先以save lens as保存一个文件(例如,文件名.len。此时还有一个 同名文件.seq生成),以后的设计过程中直接点击保存按钮,就会有 文件名1.len,文件名2.len,......,出现。在这一系列中,文件名.len是最近一次保存得到的,它始终是最新的。其他的文件名后的数值越大越新。这一规律只到您下一次使用save len as来保存文件,它又重头开始。</P>
 楼主| 发表于 2004-6-18 03:28:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢回答。</P>
