查看: 1664|回复: 2
介绍激光计数器 LFZ01
发表于 2004-6-15 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LFZ01激光计数器是为折叠过滤片切割机开发的计数设备,目的是对传送带上的产品褶皱数目进行可靠的计数并针对对每个折叠褶皱向切割机发出一个电子信号。
当每个产品片通过计数线的时候系统都会发出一个信号。为了提高信号的可靠性,我们考虑了工作条件下可能出现的复杂情况,如传送带上的目标会发生震动,甚至在切割的时候目标会跳回计数线。LFZ01会自动记忆每一个计数过的目标特征,以避免由于震动,切割弹跳或其他原因使目标跳回计数线而可能产生的重复计数。
计数目标在通过计数线的时候受到激光线的照射,从而产生一个比照图案。正对观测方向呈明亮状态,另一面为黑暗状态。这使LFZ01能够区别并计数队列目标由明暗交替组成的拓扑图像。
计数信号由一个内置短路保护的 NPN Open-Collector-Output 输出。此输出可以承受最大100mA的电流。所有的输出信号都由一个LED进行光学显示,并且可以同时发出一个声音信号。
我们提供的软件可以在任何PC机或笔记本电脑上运行,简单快速的调整激光功率和计数线。
我们可以根据用户的具体要求进行适当的计数调整,或者在LFZ01的基础上开发更复杂的功能。
技术数据:
LFZ01激光计数器
工作电压
24 +/- 20%
VDC
最大工作电流(1)
100
mA
最大光学功率
3
mW
波长
650到670
nm
激光级别
3A
CCD线性传感
1024
像素
测量频率
20
Hz
最大计数能力(2)
18,000
个/小时
距离目标最小距离(3)
2到20
毫米
信号输出
NPN; Open-Collector
最大输出电流(4)
100
mA
RS232接口
9600
波特
安全级别
IP63
封装
氧化铝
重量
0.7
千克
工作温度
0到40
摄氏度
发表于 2004-6-27 22:07:00 | 显示全部楼层
教主,这个排版有待你改善啦
 楼主| 发表于 2004-6-28 00:56:00 | 显示全部楼层
这样看得清楚啊!!
