在同一种衬底上分别镀不同折射率的材料
当光学厚度相同时,是否其颜色也基本相近?
不是。要看折射率差。如果两种情形下折射率差是一正一负,则表现出的颜色互为补色。
比如,你在K9玻璃(n=1.52)上分别镀MgF2(n=1.381.52)和SiO2(n=1.451.52),则当光学厚度相同时,其颜色基本相近;分别镀TiO2(n=2.31.52)和Al2O3(n=1.631.52)时,颜色也是相近的;但如果分别镀MgF2和TiO2,则当光学厚度相同时,其颜色互为补色。
不同的颜色是由可见光区的不同光谱分布引起的,即使是同样结果的单点增透膜,比如是V形增透,V形的开口大小也影响着颜色,所以就很容易理解不同折射率镀到相同基底后,即使保证相同的光学厚度,其光谱分布是不同的,所以颜色也会不同。
说得很有道理,佩服!!!
层数越多差别应该是越明显的!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
