楼主: xiaolvzi
有在晶体上镀膜的吗
 楼主| 发表于 2004-6-28 05:44:00 | 显示全部楼层
谢谢!能说得具体点吗?温度匹配只什么,低温的概念是什么,大概多少度?
发表于 2004-6-28 16:30:00 | 显示全部楼层
搞的那么神秘干吗?什么温度匹配,膨胀系数不同罢了。
发表于 2004-6-28 22:28:00 | 显示全部楼层
温度匹配不是指膨胀率不同,由于lbo晶体是用来进行非线性应用,不同的温度晶体的折射率No、Np是不一样的为了达到设计的要求,需要对晶体的使用温度进行设计以保证no=np.因此lbo非线性晶体器件都有一个使用温度,为了保证晶体在其使用温度下薄膜牢固,有时需要改变成膜温度,一般来说,lbo 成膜温度100-200度即可,太高常温下薄膜就会破裂,如果使用温度太高可以适当提高成膜温度,如果用离子源可以不加温,但离子源强度不可以太高。具体工艺自己试试吧。
发表于 2004-6-28 22:50:00 | 显示全部楼层
总觉的楼上将问题说的太玄了,过于理论化,不知是否镀过LBO?
 楼主| 发表于 2004-6-30 05:05:00 | 显示全部楼层
多谢喽。但我常温下电子束蒸发根本就镀不上而不是裂的问题了,加了烘烤,比如200-350,膜没有起皮脱落,可是有很多裂纹
发表于 2004-6-30 18:48:00 | 显示全部楼层
不是吧,常温下镀不上膜??
发表于 2004-7-1 01:18:00 | 显示全部楼层
zz看来没镀过LBO.
发表于 2004-7-1 01:40:00 | 显示全部楼层
我自己镀过一两次lbo,都是客串
另外常温下镀的膜有时会发生整张脱落的情况,温度太低也不行,一般用离子元就好多了
发表于 2004-7-1 05:37:00 | 显示全部楼层
哈哈,这你都看的出来?哈哈
发表于 2004-7-2 18:32:00 | 显示全部楼层
你只要是镀过,你就知道了。
发表于 2004-7-2 22:28:00 | 显示全部楼层
知道啥?哈哈
发表于 2004-7-2 22:33:00 | 显示全部楼层
在LBO,BBO等晶体上镀膜可不光是理论上的东西如果都很好做的话那还不大家都去做那东东可比利时一般光学有利润噢。
