查看: 7202|回复: 0
400万像素数码相机玩法揭密(图)
发表于 2004-6-20 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
400万像素数码相机玩法揭密(图) 若要说今年时尚的代言者,非数码相机莫属。数码时尚已经侵蚀了所有都市人的生活,作为至“IN”时尚一族的你,作为摄影爱好者的你,作为数码产品的铁杆追求者的你,手里怎么可以没有数码相机的存在呢?但要真正享受数码相机带给你的乐趣,酷炫地玩转时尚的数码相机,首先必须了解数码相机,笔者因自身工作条件所在,经常接触到各种各样的机型,对数码相机比较了解,现为大家介绍一下当前数码市场一些流行的高端半专业机型的玩法! 今天的主角是400万像索时尚数码相机。400万像素数码相机已经渐成市场的主流,因为大部分的摄影爱好者都是半专业的,他们需要的是比较高的照片分辨率,但又没必要用500万像索的专业大块头,同时他们有足够的经济条件,比如商务人士、文字记者;还有一些低度发烧级的摄影爱好者,他们已经不再满足简单的傻瓜级产品带来的粗糙快乐,而且他们大多具有较长时间的摄影实践,熟悉通常的拍摄手法和技能,对相机本身性能要求也逐步提高;以及满足一些小型影楼和普通企业的摄影需求。所以400万像索的数码相机备受此类消费者欢迎。400万像索的数码相机价钱相对来说比较贵,但其质量,功能,易用性都很高,而且现介绍的这几款机几乎款款精品,都是性价比之王。好,那么我们马上请出今天的五大主角,他们就是400万像素DC市场中的佼佼者: 头一号:Canon PowerShot G3: 优点: 画面品质相当完美,细腻锐利,细节丰富。其LCD摄象可以随意旋转以及 FlexiZone AF/AE可以完全控制取景器中焦点和测光点的位置,即使物体远离取景器中心甚至在边缘也能实现正确的对焦和曝光。可以外挂镜头。内建不确定密度虑镜,增加背景模糊处理技术,并可以降低快门速度。 缺点: 自动档下拍摄的阳光下景物照片有时会出现了轻微的紫边现象。光学取景内可以望到镜头,影响拍摄效果。还有,其对微距拍摄的响应非常缓慢。 简介: 佳能一直坚持保证画面质量而不向当前潮流所屈服的执着态度,所以其推出的作品相对来说都比较传统。不过很多摄影爱好者也习惯了佳能的务实之风,所以对佳能推出的作品都不离不弃。但总体来说Canon PowerShot G3还是佳能家族中的精品之王。从型号上来看,该机为PowerShot G2的接班人,但绝对是取其精华,青出于蓝的。其尺寸为120 x 69 x 77mm,重410克,很小巧吧?其设计的高素质4倍光学变焦(相当于35mm照相机的35~140mm焦距)。最大光圈达到了F2.0~3.0,换言之,就算环境亮度非常低,也能照出质量很高,很清晰的图片。这是很好的卖点!快门旁新增的滑轮功效甚大,手感非常棒!同时,PowerShot G3 率先采用了全新的DIGIC(数码影像核心技术)处理器,确保了影像质量和处理速度的同步提升,并提高了数码相机自动对焦(AF)的精度,从而获得高质量的最佳摄象效果。 时尚酷玩法: 1.PowerShot G3共有12种拍摄模式,其中包含两个自定义模式、手动控制、多点对焦和测光模式。这对于专业的摄象爱好者来说可能是微不足道的,但对于初学者来说是很有意思及很有帮助的。 2.PowerShot G3 拥有全面的辅助闪光系统,为摄影爱好者提供更大的创作空间,使爱好者的发挥更具弹性! 3.LCD显示屏可以旋转270度,可以方便用户从各个角度拍摄,不用的时候可以折叠在机身后侧,镶嵌在机身内,节省了很多体积。最方便你出门游玩携带啦! 4.相机的顶部还设计有一块小的数据显示屏,当使用者关闭了主显示屏后,仍旧可以通过相机顶部的数据屏方便的看到拍摄数据。很方便吧? 5.G3还有一个最突出的特点就是自动对焦,该功能可以将景物的细节拍摄的很真切。怎么使用呢?自动对焦包围是通过以很快的速度连续曝光3次实现的,用户能够在1-3之间选择对焦尺寸,按下设置按键设置成自动对焦包围模式,按下拍摄按钮相机自动完成3次曝光。
 楼主| 发表于 2004-6-20 12:27:00 | 显示全部楼层
第二号:佳能Digital IXUS 400 优点: 出色的成像质量、时尚的外观和便捷的操作则是该机吸引人的焦点。由于该机采用了佳能最新的DIGIC数字图像处理器,所以具有高画质、耗电少和大容量缓存等特点。同时它开机,自动对焦,快门延迟的速度非常快。红眼消除能力很强。  缺点: 手动控制较少,除ISO值以外,其他如光圈优先、快门优先、手动对焦点选择、手动对焦等都未提供,实在不尽人意哦。 简介: 该机外表采用的是很有内涵的珍珠白色,就象一位很有气质的大家闺秀,深得美眉们的喜爱。只有巴掌大小的轻巧圆润外表,更是提升了该机的人气!而且流线化的设计令手感更加柔和。该机具有3倍光学变焦镜头,焦距范围相当于135相机的36mm~108mm,最大光圈为F2.8/F4.8,CCD尺寸为1/1.8英寸,广角端最近对焦距离为5cm。其体积并没有增加,仍保持了87mm×57mm×28m,包含电池和储存卡的重量仅为226g,就算放在口袋里也不觉得它的存在哦。 时尚酷玩法: 1.由于该机的定位是追求时尚的个人摄影爱好者,所以并没有太高的性能。但同时意味着操作很方便。IXUS 400使用了1.5英寸的LCD液晶显示屏,同时也具有光学取景器,它的功能按键都集中在机身背面的下方,这样你就可以右手握住机身,同时左手可以很方便的进行各种操作,非常人性化的设计,就好象为初学者度身定作一样。 2.该机特设400万像素高解像CCD影像感应器,同时镜头更备有两片非球面镜片,再加上多项佳能独有先进的影像处理系统,让你何时何地随心所欲捕捉身边完美的每一瞬间,留下美好的记忆! 3. 该机采用了崭新的iSAPS智能场景分析系统 ,有助新手摄得满意图象。智能场景分析系统能够将每次所拍摄的影像数据进行分析,并与内置的庞大影像空间数据库中资料对照,以确保能够拍摄得到最佳的影像,正所谓:“高科技成就完美画质!” 4.更让人惊喜的一点是,用户还可以利用该机拍摄长达3分钟的有声录像短片,然后直接利用相机本身之设定进行编辑,真的很方便!试想一下,逢年过节或是同学聚会这样的喜庆日子,利用该机大显身手,拍一小段精彩动人的场面,是不是很方便很合适很COOL呢? 5支持佳能独有的「直驳打印」技术;设有"My Camera"功能自设开机画面、开机声音及操作声音等。一系列先进数码影像软件,可支持个人计算机及Mac操作系统,方便商务人士应付简单的日常工作。
第三号:柯达LS443 优点: 外形时尚特别,图片质量优秀,价格可人。 缺点: 作为一部时尚相机,该机体积和重量都有些“超标”。微距为13CM,太差了,远远不达标。显示屏分辨率不高。 简介: 金属外壳非常冷酷,阳刚气十足!柯达443最大的卖点就是施奈德镜头和easyshare底座。机身厚度只有37.5mm而已。该机用的是现在颇为流行的SD卡,存储、传输等速度很强。推杆的应用简化了繁琐的操作步骤。 价钱:4000元,(各地有差异) 时尚酷玩法: 1柯达的LS443非常务实,除了自动模式外,只有风景、运动、微距、夜晚四种模式,简单就是最好的!名目太多反而让人无所适从,特别对数码相机不甚了解的初学者! 2.该机随时就绪的拍摄模式很出名!如果你想要抓拍,只要在开机状态下随时按下快门键,就可以迅速进行拍摄!如果你看到一个可爱的BB正在流口水,好,马上按下快门键拍下这个“激动人心”的时刻! 3当你把相机放在又炫又酷又时尚的EASYSHARE底座上。相机就会很神奇地通过底座充电,在一边充电的同时,你还可以一边轻松地上传图片,更炫的是,你只要在相机底座上轻轻地按一下按扭,就可以把照片和视频传到电脑中!多么令人向往啊!更吸引的是,你可以将其马上打印通过网络和你的至爱亲朋分享你的快乐!
 楼主| 发表于 2004-6-20 12:28:00 | 显示全部楼层
第四号:卡西欧QV-4000 优点: 手感舒适。丰富的手动调节功能,紫边控制很好,清晰度属中上等。自动挡拍摄效果很好!它有100种场景模式,确保复杂场景下拍摄成功。该机外接闪光灯,并且还随机配置了一个快门线。 缺点: 质感不足,块头稍嫌大,放不进口袋,减低了便携性。操作过于复杂。更大的遗憾在于配置的16M 存储卡对于这样一个高档数码相机来说显得太不够了。照片立体感不够强。 简介: 该机机身尺寸是4.6 x 2.9 x 2.5英寸,重量为355g 。配有F2.0 Canon镜头,它具有3X光学放大功能,焦距范围是7 - 21mm,相当于光学相机的34 - 102mm镜头。1.8" LCD显示屏清晰鲜艳。该机配有4节充电镍氢电池(AA , 1600mAh)。 时尚酷玩法 1.该机可以创建HTML相册,用户只需要将其拷贝到电脑上然后传送到网络上就可以了,非常方便,只要你愿意,你的朋友马上就可以欣赏到你拍下的精彩镜头哦!真是振奋人心! 2.在LCD上方有一个光学取景框,这个有什么用呢?如果你是“眼镜一族”,那么你选择该机是明智之选!因为它具有屈光度调节,为“眼镜一族”带来了方便!卡西欧想的真是周到哦。 3.该机的9点对焦选择方式使用户在取景构图时大有助益,可使你获得更加完美画质的图片!而闪光连线插孔对于一些个人用户,小型影楼来说,完全可以把卡西欧强大的电子实力发挥得淋漓尽致! 4.该机有全自动、程序自动、光圈优先、快门优先和手动共六种曝光模式,完全能够满足不同的摄影爱好者们不同的创作需要,更好的发挥自己的创作才能;同时还有录像模式,可以使普通家庭用户从记录动态影像中得到乐趣,何乐而不为呢?最佳场景模式在QV-4000中得到了很好的展现,从配套光盘上可以选择100种不同拍摄场景模式,用户只需要选择好场景,相机就会按照预先设置的参数进行拍摄,如果你是新手上路,这个操作真是太方便太快捷拉! 读者们是否已经眼花缭乱了?还是三心两意,难以取舍呢?嘻嘻,最主要是自己喜欢和实用就好了,这样无论你选择哪一款,一样可以把它潇洒地玩转哦!
发表于 2004-7-6 19:03:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2004-7-22 23:24:00 | 显示全部楼层
都是好东西!!可惜买不起!!
发表于 2004-7-23 21:10:00 | 显示全部楼层
我只有个a75,好可怜啊
发表于 2004-7-31 05:12:00 | 显示全部楼层
只能看看,
发表于 2004-8-20 03:57:00 | 显示全部楼层
又在给鬼子做广告了, 而且是免费的.
发表于 2004-9-4 06:03:00 | 显示全部楼层
是不是日本产的,我们坚决不买日本货,小日本该死!!!!!
发表于 2004-9-4 06:17:00 | 显示全部楼层
我本来是想到一家公司去上班的,后来发现那是一家日资企业所以不去了。
我想做一个有追求的人,但不想把时间交给日本鬼子!!!
我恨日本鬼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-9-10 06:17:00 | 显示全部楼层
谢谢!为了下载而灌水!忘大家体谅!呵呵
