2004-6-21 00:31:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
The laser was based on a Nd:YVO4crystal a-cut slab with 1.1at.% neodymium doping operating at a wavelength of 1064nm and pumped by a semiconductor diode laser bar with the emitting line centered at a mavelength of 808nm.请问其中的1.1at.% 是什么意思?应该表示掺杂浓度,那表示多少呢?
4289查看8回复
2004-6-21 03:45:00
at%是原子百分比,1.1at% 应该是Nd:YVO4 中Nd3+的含量。
2004-6-21 17:23:00
以下是引用abo在2004-6-20 19:45:18的发言: at%是原子百分比,1.1at% 应该是Nd:YVO4 中Nd3+的含量。
对,就是这个意思。
2004-6-23 19:11:00
重量比啊
2004-6-23 01:32:00
非常感谢!那么w.%是什么意思呢?敬请各位赐教!
2004-6-23 17:45:00
xat%是说100个原子里有x个掺杂离子!
2004-6-23 18:06:00
那么xw.%是什么意思呢?
2004-9-3 05:46:00
对头:)
2004-9-3 10:51:00
就是这个意思
