查看: 3739|回复: 17
光学元件加工的讨论
发表于 2004-6-21 03:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里,大家对粗糙度讨论的不多?高精度的光学元件不仅需要高的光洁度(表面疵病),面形精度,也需要很低的表面粗糙度,在光学冷加工领域大家讨论的不多,我现在正在进行这方面的尝试,希望能有更多的朋友参与,希望能得到专家的指点。
发表于 2004-6-21 23:35:00 | 显示全部楼层
是超光滑加工的范畴,属于光学加工的讨论范围。
要讨论的话,需要你先提一些东西出来供大家讨论。
 楼主| 发表于 2004-6-22 17:26:00 | 显示全部楼层
什么材料?
你抛的是什么材质的玻璃,使用什么抛光粉?
 楼主| 发表于 2004-6-22 02:44:00 | 显示全部楼层
古典抛光方法能达到这个水平吗?
分离器能达到这个水平吗?
市场上有浴法抛光的机床吗?
谢谢!
发表于 2004-6-22 04:55:00 | 显示全部楼层
分离器肯定不行,古典法效率低而且工艺复杂。浴法抛光机床可以自己搞啊!楼上的朋友是抛什么材料呀?球面还是平面?平面我可以给你试试。
发表于 2004-6-22 05:15:00 | 显示全部楼层
对了,有意请短信联系13032114340。交个朋友!我抛过要求小于0.5nm的基片。
发表于 2004-6-22 05:51:00 | 显示全部楼层
楼上!您是用什么能够达到小于0.5nm的,指得是以上三种中的,还是别的?
谢谢!
发表于 2004-6-22 16:28:00 | 显示全部楼层
用一般的抛光粉能达到0.5nm的光洁度吗?
 楼主| 发表于 2004-6-22 17:14:00 | 显示全部楼层
浮法抛光可以吗?
浮法抛光可以达到这个水平,国内有这样的机床吗?锡盘的加工是个难点。
发表于 2004-6-23 06:54:00 | 显示全部楼层
一般抛光粉肯定不行,不同加工材料要针对不同的抛光液。软而且不稳定的材料不太好对负。例如做DWDM的基片。锡盘的加工的确有难度,古典法还是比较练手的。胶的洁净度和材料配比很重要。干这个越深入越感觉什么都不会啊!头都大了!直想改行。有用聚四氟乙烯抛光盘的,可以保证面形精度。但盘的制做难道更大。
 楼主| 发表于 2004-6-24 03:05:00 | 显示全部楼层
胶的洁净度,国内的可以吗?
发表于 2004-6-25 04:21:00 | 显示全部楼层
国外的不见得好。贵的要命!国内的你也知道,他们都是用大锅熬出来的,想想也不会好。买回来自己精心过滤一下吧!问问是不是用的新疆独山子的沥青。稍好一些。用古典发抛一般的玻璃,想达到超光滑标准,小于1nm还是很容易的。
