楼主: 云淡风清
关于陶瓷聚光腔
发表于 2004-9-3 04:23:00 | 显示全部楼层
国内的陶瓷腔不灵,原因很简单,设计和使用分离,所以还早着呢
发表于 2004-9-3 07:48:00 | 显示全部楼层
看到文献里说,腔是陶瓷的的话,由于漫反射的原因,吸收效率可以达到90%以上,泵浦光1000W以上无物理缺陷。
这种腔可以使得泵浦光被均匀吸收,荧光曲线分布均匀,使得输出激光的模式改善,对大功率的激光输出非常关键。对于倍频效率的提高也大有好处。
这种陶瓷估摸着要很细的那种微陶瓷才好,国内不知道那里的腔比较好,请知道内情的同仁指教。
发表于 2005-7-15 00:42:00 | 显示全部楼层
但是全腔水冷,棒的热透镜和热致双折射问题不是跟聚四氟乙烯腔一样没解决吗?
发表于 2005-7-18 19:44:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]黑丁[/I]在2004-8-10 16:37:38的发言:[/B][BR]我正在用,陶瓷腔和金属镀金腔的优势前面已经有大侠说了。要补充的是,陶瓷腔对于陶瓷材质和腔型的设计要求比较高,但是一旦解决好上面两个问题,模式比金属镀金腔还是要好很多的。使用陶瓷腔的激光打标机在做退火工艺(Annealing)时,效果要比金属镀金腔好。金属镀金腔在做雕刻(Engraving)工艺时,比陶瓷腔好。我个人觉得,陶瓷腔在目前内循环水冷系统不太过关的情况下,应该比金属镀金腔有更好的免维护性。
目前金腔的循环水都已经不通过镀金面,所以在水冷方面陶瓷腔已经没有优势了。
发表于 2005-7-28 04:59:00 | 显示全部楼层
需试用陶瓷聚光腔的朋友,可与北京中国建材研究院陶瓷科学研究所联系。联系电话:010-51167560,传真:010-65721031,联系人:彭先生
发表于 2005-7-28 05:37:00 | 显示全部楼层
如果用螺管灯来泵浦激光棒,通常使用陶瓷聚光腔,在腔中激光棒和泵浦灯之间的距离比较小。
发表于 2005-7-28 19:56:00 | 显示全部楼层
我用过国外进口的陶瓷腔设备,相比较而言,我觉得比镀金腔要优越很多。首先,陶瓷腔不会长铜绿什么的,基本上不需要清洗,另外也不会出现镀层脱落,就算不小心碰伤镀层,因为它是漫反射,也不会对效率有多大影响,至于大家说的泵浦效率,我觉得也比镀金腔要来的高一些,我用的是4X120的晶体,长折叠腔,稳定平均功率可以达到90W。
发表于 2005-8-19 00:05:00 | 显示全部楼层
国内陶瓷腔做得太差,选国外的还不如选国产镀金的划算.深圳甚极激光设备厂愿与您共同繁荣国内激光行业。syanzi.cn.alibaba.com
发表于 2005-8-19 02:37:00 | 显示全部楼层
大量提供优质进口陶瓷腔,主要有单灯单棒Φ3*125,Φ4*125,Φ7*145三大系列产品和双灯单棒的陶瓷聚光腔,全部采用优质进口陶瓷反射体和不锈钢腔体.
联系人:张先生,wuhanzhangcn@126.com
发表于 2005-8-25 22:14:00 | 显示全部楼层
进口陶瓷腔最好,
镀金,金属表面抛光,是简单工艺,所以国产进口金属腔没区别,
不在乎钱就用进口陶瓷腔,
在中国,不论是碗还是盘子,都不如国外的陶瓷工艺高,这不关我们光学的事,是陶瓷业粗制滥造,不思进取造成的
发表于 2005-9-15 19:06:00 | 显示全部楼层
陶瓷腔可能电绝缘,不会电流效应~
发表于 2005-9-16 15:57:00 | 显示全部楼层
进口陶瓷腔的反射率很高. 想获得经济的进口货也是可能的. 得在境外购买. 也可买毛坯自己抛光啊.
