发表于 2007-10-10 08:54:19
显示全部楼层
高漫反射型激光腔
高漫反射型激光腔体由于其设计结构特点,泵浦光源的能量均匀地分布于泵浦腔体内,使得激光物质能够均衡地吸收能量,从而大大地改善了激光器的光束质量,提高了光束的稳定性,具有较高的能量转换效率。高漫反射型激光腔体在漫反射材料的选择上,采用反射率近100%的漫反射材料,具有憎水和长寿命的特点,轻微的污染可经清洗而得到恢复。高漫反射型激光腔体与其它结构形式的激光腔体相比还具有结构相对简单、成本低、操作维护和更换方便等特点。
Avian Fluorilon-99W™ 简介
Fluorilon-99W™是一种具有高漫反射系数的白色、高稳定热塑性材料。该材料具有很好的热稳定、化学稳定性。
激光损伤阈值
7 Joules/cm2(7焦耳/平方厘米)
Excessive optical radiation(过量光辐射)may also damage the material when the optical density exceeds(光密度超过)10W/cm2 or when the material is exposed to high energy能量 (>5W/cm2) wavelengths波长 below 300 nm (UV) for long amounts of time (several hours).
物理特性
• Greater than 99% reflectance in the 400-800 nm range
• Reflectance of >98% over the 380-1500 nm range
• Hydrophobic 疏水性的
• Chemically inert 化学惰性
• Thermally stable to 300 degrees C 热稳定性>300 °C
• Durable and cleanable 持久耐用,容易清洁
有对此感兴趣的可以联系我021-51029613芦玉柱 peter-lu@light-all.com
www.light-all.com |
