查看: 10298|回复: 28
请问哪里可以测量透镜的表面粗糙度?
发表于 2004-6-22 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪里可以测量透镜的表面粗糙度?透镜直径3mm,先谢谢咯~~
 楼主| 发表于 2004-6-22 01:15:00 | 显示全部楼层
最好是上海这边的
发表于 2004-6-22 16:55:00 | 显示全部楼层
能说明详细的方法和仪器吗?
发表于 2004-6-22 19:54:00 | 显示全部楼层
应该是通常说的,光洁度吧,
一般的光学加工厂,检验车间都可以啊。
发表于 2004-6-23 00:01:00 | 显示全部楼层
不对吧,光洁度和粗糙度是两个不同的概念,测试方法也不一样
 楼主| 发表于 2004-6-24 16:09:00 | 显示全部楼层
就是用粗糙度仪来测量的啊
发表于 2004-6-24 16:40:00 | 显示全部楼层
用轮廓仪来测量。机械加工常用此来测粗糙度,光学玻璃也一样。
发表于 2004-6-24 18:42:00 | 显示全部楼层
以下是引用newdavy在2004-6-24 8:09:52的发言:
就是用粗糙度仪来测量的啊
还是第一次听说粗糙度仪
据我所知可用AFM, SEM,轮廓仪等来测量
发表于 2004-6-26 04:12:00 | 显示全部楼层
WYGO有专门测的仪器。
发表于 2004-6-28 08:50:00 | 显示全部楼层
纠正,橡树说得不对..
测量这个在成都有测的,我去测过,价格:100大洋一个面..是不是有点贵啊??
发表于 2004-6-28 18:14:00 | 显示全部楼层
上海光机所有测试的,我去测过,100元一个点,具体哪个实验室我给忘了,他们是对外的,去问问就可以了!
发表于 2004-6-29 00:57:00 | 显示全部楼层
上海交大微纳米研究院有轮廓仪
