查看: 3825|回复: 9
[其它] 美国激光武器主镜,靠颜色大家能看出是什么膜么?
发表于 2004-6-22 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国和以色列两国研制的移动战术高能激光武器
低下大镜子为主镜。扩束之后发射。各位搞镀膜的朋友,能从颜色上判断什么膜么?
国内这种膜什么地方做的最好。
讨论一下吧!
下面是这篇的全文:
激光武器:攻防全能新锐
铭瑞
美国空军正加紧准备的机载激光武器(ABL)
激光武器是一种定向能武器,利用强大的定向发射的激光束直接毁伤目标或使之失效。主要根据作战用途分为战术激光武器和战略激光武器两大类。根据能量强弱常常在实际中分为强激光器和弱激光器。主要有化学激光器、自由电子激光器、固体激光器、量子点激光器、气体激励激光器、半导体激光器、液体激光器等。
强激光武器又称高能激光武器或激光炮,它是利用高亮度强激光束携带的巨大能量摧毁或杀伤敌方飞机、导弹、卫星和人员等目标的高技术新概念武器。强激光武器有着其它武器无可比拟的优点,强激光武器具有速度快、精度高、拦截距离远、火力转移迅速、不受外界电磁波干扰、持续战斗力强等优点。强激光束从发射到击中目标所用的时间极短,延时完全可以忽略,也没有弯曲的弹道,因此也就不需要提前量。
现在,美、俄、英、德、法、以色列等许多西方国家都在积极发展强激光武器。1997年10月,美国以中红外线化学激光炮两次击中在轨道上运行的废弃卫星,宣告秘密试验战略激光武器完满成功。美国空军也正加紧准备机载激光武器(ABL),ABL的目标是研制装在经过改造的波音747飞机上安装激光武器,用于从高空攻击敌方的战区弹道导弹和防御低空飞行的巡航导弹,还能压制敌方防空力量,攻击地面上尚未发射的敌方导弹及其控制雷达。ATL是美国近期酝酿开发的一种概念机载战术激光武器系统。ATL系统逐个与各目标交战并使之丧失战斗力。这些目标可能包括数量不等的导弹发射器、迫击炮系统、机关枪、光电器件、天线装置、车辆轮胎及武装士兵。2002年11月4日美军成功使用其和以色列最新研制的移动战术高能激光武器击中了一枚在空中高速飞行的炮弹。激光武器经过三十多年的研究,已经日趋成熟并将在今后战场上发挥越来越重要的作用。
目前低能激光武器已经投入使用,主要用于干扰和致盲较近距离的光电传感器,以及攻击人眼和一些增强型观测设备。俄罗斯轻武器专家采用最新的半导体技术和曲线光学技术,为特种部队研制出了一种微型激光武器,这种新型武器可广泛用于特种部队作战、反恐怖作战和维和行动。俄罗斯特种兵在车臣战争中用此低能激光武器制使武装匪徒瞬间致瘫,被劫持的绑有的女记者成功被救,这是激光武器首次用于实战。
激光武器发展呈多面化,各国都在加紧研究天基激光武器 、机载激光武器 、地基反卫星激光武器、战术高能激光武器。最引人注目当然是激光综合防御系统的建立,这是建立在上述研究成果的综合配置上,但各国普遍反对建立天基激光武器系统,因为激光武器的强大威力能使一些军事强国可以随心所欲的实时打击地球上的任何目标,科技的进步使人类自身生存和发展面临巨大挑战。
发表于 2004-6-22 02:07:00 | 显示全部楼层
比较难!不过在了解产品大概的工作原理,看到的部件的作用后也许能够猜猜。
发表于 2004-6-22 23:07:00 | 显示全部楼层
橙光反射波长约为600nm,5倍约为3um,考虑色散,波长约为2.7-2.9um,再考虑各种大功率激光,估计是2.7-2.9um的化学激光,如氟化氘或氟化氚等。7倍为4.2um,可能是3.8um的激光,这两种膜我做过,不过没这样大。成都光电所应该也做过。
 楼主| 发表于 2004-6-25 23:12:00 | 显示全部楼层
美以鹦鹉螺激光反导系统确实用的是CIOL.
大膜确实难镀。另外需要自适应镜头。国内好像只有成都光电可以做吧。
但还要请教:为什么600要乘以5或7呢?凑数?
发表于 2004-6-26 19:32:00 | 显示全部楼层
太牛B了吧,看颜色就能判断是啥膜?看来国外的测试公司得吐血了。
发表于 2004-7-1 00:18:00 | 显示全部楼层
抛砖引玉
发表于 2004-7-1 00:53:00 | 显示全部楼层
我觉得可以猜吧!那么强的激光每几种
发表于 2004-10-8 18:00:00 | 显示全部楼层
3楼说得有道理。
发表于 2004-10-8 19:20:00 | 显示全部楼层
回复:(chugqchugq)橙光反射波长约为600nm,5倍约为3...
三楼说的不错,全介质反射膜在中心波长的1/3,1/5,1/7有反射次峰是镀膜专业人员的基本知识,还用凑吗?
发表于 2004-10-10 05:59:00 | 显示全部楼层
三楼的和楼上的说得不错,再加上有限的可用强激光波长,就可以大概猜出是什么波长的膜了。但不至于让国外的测试公司出血那么夸张,一般做镀膜都可以从颜色大致进行分析。不过还有一个可能,大物镜的颜色,或许可以用来判断不使用的波长,而划定使用的波长范围。
