查看: 1651|回复: 0
此镜头希望大家能多发表意见
发表于 2004-6-22 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我接到一个任务,</P>
<P>用1片玻璃2片塑胶,设计一个200万像素镜头(塑胶不可用PMMA,可用Z-E48R,PC......)</P>
<P>要求:</P>
<P>视场角66度广角,</P>
<P>镜头总长(像面到镜头最顶端)约6.6mm.</P>
<P>像面对角线6.43mm</P>
<P>F/N2.8</P>
<P>主光线入射角小于19度.</P>
<P>周边照度大于60%</P>
<P>MTF值140时要高于0.3</P>
<P>光栏要放在最前面</P>
<P>希望大家能给一些意见,这样可以实现吗?</P>
[此贴子已经被作者于2004-6-22 13:24:04编辑过]
