查看: 32773|回复: 85
芯取新工艺探讨
发表于 2004-6-25 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位兄弟试过芯取加工镜片前,为防止伤痕的产生,先在镜片表面喷上胶水,风干后形成保护膜,再加工芯取
发表于 2004-6-25 20:17:00 | 显示全部楼层
直接喷白胶风干即可使用。
发表于 2004-6-26 01:36:00 | 显示全部楼层
我见过在镜片表面包格拉锌纸的。
发表于 2004-6-26 05:47:00 | 显示全部楼层
芯取,又名求中心。
也就是将光学中学和机械中心经过磨边使其在一直线上。
喷了胶或者是包了纸能控制偏心度吗?
发表于 2004-6-26 18:23:00 | 显示全部楼层
偏心度看要求是多少?
发表于 2004-6-29 00:34:00 | 显示全部楼层
可以啊!
发表于 2004-6-29 05:01:00 | 显示全部楼层
可以?可以详细的介绍一下吗?
发表于 2004-6-29 18:11:00 | 显示全部楼层
把透镜的定心接头的光洁度提高吧!这是防止擦伤最好的方法,这样也能提高镜片的中心偏精度。
发表于 2004-7-1 01:13:00 | 显示全部楼层
提高光洁度我认为并不太可取,因为一旦出现擦伤问题就谈不上光洁度,
发表于 2004-7-1 05:48:00 | 显示全部楼层
8楼说的是夹具表面的光洁度吧?
可以介绍一下夹具的修改方法和材料吗?
如何才能达到最好呢?
发表于 2004-7-1 19:36:00 | 显示全部楼层
我说的是夹具的光洁度,在车床上车好夹具后,可以先用抛光砂纸进行处理,再用抛光布加上金刚石研磨膏进行抛光,这些都要在车床上夹具旋转起来进行。
还可以在夹具上套上指套,这样也可以避免夹具损伤工件的表面。
发表于 2004-7-2 16:48:00 | 显示全部楼层
11楼朋友:你说夹具材料可能是铜的吧?如果改用钢的并经淬火处理又如何?
