楼主: huangfen123
芯取新工艺探讨
 楼主| 发表于 2004-7-2 17:55:00 | 显示全部楼层
请问3楼的朋友,拉锌纸是怎样的材料?特性如何,厚度有怎样呢?
 楼主| 发表于 2004-7-2 17:56:00 | 显示全部楼层
请问11楼的朋友,在夹具上套上指套,芯精度规格能保持最好的是怎样的呢?
 楼主| 发表于 2004-7-2 18:00:00 | 显示全部楼层
请问2楼的朋友,直接喷白胶风干,那么球面光滑度是怎样的呢?会不会加大定芯的难度,芯精度可确保在什么程度内?
发表于 2004-7-2 18:24:00 | 显示全部楼层
据了解可以在45//_60//
发表于 2004-7-2 21:09:00 | 显示全部楼层
回复:(huangfen123)请问11楼的朋友,在夹具上套上指...
工件的曲率半径不一样,定心的精度是不一样的,不过为了提高定心的精度,工件可以在油里浸一下,这样可以提高定心精度,我以前用过这个工艺。
发表于 2004-7-3 20:44:00 | 显示全部楼层
现在最好用的芯取方法是将芯取的夹具用钢加工后进行淬火处理,之后再进行一次外圆磨。然后用树脂烧结磨轮进行铣磨,铣磨后再用金属研磨膏进行抛光,这样加工出来的夹具头的尖端很光滑,如用杠杆千分表来检测的话,可以达到0.0005mm的精度,此方法是日本企业首先进行使用的。此方法的特点是,镜片表面不易产生伤痕,偏芯稳定,使用寿命长。缺点就是要采购一台用铣磨机改造的先端修正机。
发表于 2004-7-3 21:29:00 | 显示全部楼层
钢质芯取夹具这样方法加工精度可能难保证?
发表于 2004-7-4 17:45:00 | 显示全部楼层
同意17楼的方法我试过这种方法不良率降低10%(新员工)
发表于 2004-7-4 18:48:00 | 显示全部楼层
夹具的修正形状,根据镜片的形状有所不同,有哪位高手可以用图示意一下。
发表于 2004-7-4 19:17:00 | 显示全部楼层
以下是引用WHDILLON在2004-7-3 12:44:15的发言:
这样岂不是效率很低。
发表于 2004-7-4 19:20:00 | 显示全部楼层
以下是引用laowupo在2004-7-2 10:24:36的发言:
据了解可以在45//_60//
这样根本无法满足大量的镜片加工要求!
发表于 2004-7-4 19:22:00 | 显示全部楼层
以下是引用jiangzongyu9407在2004-7-1 11:36:54的发言:
我说的是夹具的光洁度,在车床上车好夹具后,可以先用抛光砂纸进行处理,再用抛光布加上金刚石研磨膏进行抛光,这些都要在车床上夹具旋转起来进行。
还可以在夹具上套上指套,这样也可以避免夹具损伤工件的表面。
用抛光砂纸进行处理,还不如找把好刀呢
