楼主: huangfen123
芯取新工艺探讨
发表于 2004-8-14 20:43:00 | 显示全部楼层
这样的零件我可以保证在0.005mm,范围是0.003~0.008。和时间长短有什么关系?
发表于 2004-8-15 20:19:00 | 显示全部楼层
我在精艺的时候是小学徒~~时间也短~~那时候不了解~~现在我也好想知道那是什么材质的~~
 楼主| 发表于 2004-8-16 16:41:00 | 显示全部楼层
以下是引用kitten在2004-8-14 12:43:56的发言: 这样的零件我可以保证在0.005mm,范围是0.003~0.008。和时间长短有什么关系?
我的意思是采用这种方法时,修机频率高不高
发表于 2004-8-16 23:06:00 | 显示全部楼层
有噢林巴斯做芯取的的朋有吗?
发表于 2004-8-17 10:57:00 | 显示全部楼层
不敢苟同!
发表于 2004-8-17 17:30:00 | 显示全部楼层
对啊,只是精磨后就定心,那镜片表面光洁度怎样呢,定心时,能找到镜片的中心吗,那样定出来的镜片不会偏心吗????
发表于 2004-8-20 07:01:00 | 显示全部楼层
那就要看镜片的形状了。
发表于 2004-8-24 20:40:00 | 显示全部楼层
修正夹具时,最好将夹具的内面修成与镜片表面形成20度的角度,这样就可以保证夹具的有效使用,并且做出来的镜片偏芯可以做到30" ,象之前我所说之用专用的修正机来进行夹具的先端加工,虽然说修正的时间较长,但是使用的寿命会延长不少,在加工一些易出芯的镜片时,最高可以一个月不用修夹具。(所说一个月不修,指的是镜片表面不会出现夹伤及偏芯在30"以内)大家不妨试一下。在镜片装夹前,最好用68#机油将镜片表面沾上均匀的一层,这样镜片更易于出芯,并且不易出现划伤。
发表于 2004-8-27 11:51:00 | 显示全部楼层
楼上,68#是不是太浓了
发表于 2004-8-30 10:13:00 | 显示全部楼层
我門公司用的是泡油的方式
Z係數 0.07 還可以做的很順
发表于 2004-9-5 19:09:00 | 显示全部楼层
表面涂上一层胶就可以了,松香什么的,你们说呢?
 楼主| 发表于 2004-10-11 18:34:00 | 显示全部楼层
松香還不是最好的!!外面不是有許多專用的嗎?
