楼主: huangfen123
芯取新工艺探讨
发表于 2005-5-7 17:27:00 | 显示全部楼层
万哥你好:
         最近忙什麽了,还好吗???
发表于 2005-5-7 17:37:00 | 显示全部楼层
各位:大家说的偏心30”15”指的是用透射性偏心仪检验的吗???
如果是的话,在我们这使用我们的反射性偏心仪检验全是不合格品。
目前我们加工的镜片使用的反射性偏心仪检测要求在15”
反射性偏心仪偏心要求检验换算公式;(f=60使用的物镜   r=曲率   ξ=180
偏心量=(2*180*r)/f  大家转换一下看看,你们的规格是不是太宽了。
发表于 2005-12-28 20:58:00 | 显示全部楼层
喷胶和垫纸其实都是不可取的,这样对中心偏差会有较大的影响.芯取首先是保证中心偏差.再考虑接头道子,镜片一般都有有效通光口径.在有效口径外是没问题的.加工速度及砂轮的锋利度对镜片的中心偏差,接头道子有直接影响.
发表于 2006-3-22 00:40:00 | 显示全部楼层
如果是先镀后芯,而且直径在3MM以下,偏芯要求小于15秒,大家是否能加工出来。另外外观等级不低哟(20-40)。
发表于 2006-7-4 00:18:00 | 显示全部楼层
提供二手芯取设备:舘野(TATENO)PC-2LA-X-V
发表于 2006-7-10 02:25:00 | 显示全部楼层
从事芯取加工4年,目前正在失业中!如有空缺,同行可否引荐!
TEL:13549262401
发表于 2006-8-19 19:15:00 | 显示全部楼层
我认为使用钻火的钢接头芯取是有问题的,没有这个必要
Z系数太低可以想其他办法解决的
发表于 2006-8-24 02:03:00 | 显示全部楼层
对于精度高的偏心度喷胶不可取的,想要提高确保光洁度:
1、首先确保切削液的清洁度。
2、提高修理夹具的精磨。
3、可在夹具上套上薄形皮指头。
发表于 2006-8-24 02:08:00 | 显示全部楼层
反射式中心仪的精度真好是透射式中心仪的双倍,所以我们磨边均用的反射式中心仪这样精度高。胶合必须用透射式的。
发表于 2006-11-6 01:01:00 | 显示全部楼层
用铜的夹具不挺好吗,干吗非用钢的呢,自寻烦恼。同意11楼观点
发表于 2007-3-29 21:22:00 | 显示全部楼层
铜的很贵你地明白?
发表于 2007-3-30 21:54:00 | 显示全部楼层
都错,用油。
大一些的小日本光学公司都是这么干的。
http://www.opticres.com
