查看: 4342|回复: 7
关于CD的基本工作原理!!
发表于 2004-6-26 04:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于CD的基本工作原理,实际上很简单!
  首先,由CD LD 发出的激光,我们一般用的是半导体激光器,波长是780nm;经过LD前的光栅形成Three Beam;(为什么会形成Three Beam,是由于光栅的衍射效应产生的,光经过光栅后,会形成0级,+\-1级....光斑,因为这三束光站整个光强分布的97%,故其他级次的光强不于考虑,事实证明这对CD聚焦和寻轨是很有帮助的.)打在FM上面,反射后经过CD LENS聚焦后打在光盘上,0级作信息光打在光盘信息坑上,另两束光夹信息坑所在的轨道上,然后反射到FM上,并透过FM 打在PDIC 上,从而读取信号,并聚焦和寻轨
发表于 2004-7-30 20:05:00 | 显示全部楼层
支持多发表类似的文章
发表于 2004-8-12 23:19:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-8-13 03:22:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2004-8-19 04:40:00 | 显示全部楼层
三洋 激光器 光栅(Grating) half mirror(H/M) 物镜 disk 物镜 half mirror PD(SF-91) (PDIC)
索尼 激光器 光栅(Grating) Beam Splitter(BSP) 物镜 disk 物镜 BSP PD(KSS-210) PDIC(KSS-213)
发表于 2004-8-25 00:40:00 | 显示全部楼层
非常感兴趣
不过另两束光夹信息坑所在的轨道上,作用是什么呢??
 楼主| 发表于 2004-8-26 22:28:00 | 显示全部楼层
主要是寻轨,就是找准正确的轨道,+/-1及的光相对于光盘上面的某条信息轨道有一定的夹角,而这两束光如果和打在轨道上面信息坑的面积相等,且分别在轨道两测,那么我们就说它夹一轨,这个时候我们认为工作是正常的,如果不是的话,反射到PDIC上面E,F象限的光强就会不同,系统就会通过差分电路进行自动调整物镜的位置,来达到要求
 楼主| 发表于 2004-10-5 04:00:00 | 显示全部楼层
在回来看看
