2004-6-26 21:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>1.望远镜的放大率6倍       2.物镜的相对孔径1:4(D为入瞳直径,D=3mm)</P>
<P>3.视场2W=8;      4.仪器总长为110MM左右</P>
<P>5.棱镜最后一面到分划板的距离14MM,棱镜用K9玻璃,间隔为2---5MM.</P>
2076查看10回复
2004-6-30 01:46:00
物镜用柯克三片分离形式,目镜用对称式
2004-7-1 00:20:00
D=3MM?怎么看?
2004-7-1 06:24:00
<P>1.望远镜的放大率6倍       2.物镜的相对孔径1:4(D为入瞳直径,D=30mm)</P>
2004-7-1 06:30:00
看一看袁旭仓的《光学设计》,保你一个星期就把这个任务完成。
2004-7-1 07:03:00
谢谢啊
那本书那里有啊!我们只有天大出版的!!!
2004-7-1 16:47:00
1.先求物镜焦距:由 D/f′物=1/4;D=30 得:f′物=120
2.目镜焦距:f′目=f′物/г=20
3.目镜视场角: 2ω′=6X8=48°
4.物镜设计:选双焦物镜即可,在其后按要求加入两块平行平板玻璃,即两块平行平板玻璃间距为2,最后一面 >14
5.目镜设计:你没有出瞳距离要求,对双望来说选8--15,选择视场角可达45-50°的艾尔弗目镜即可,优化目镜按反向光路进行。
6.系统合成:要保证110的总长要求等,当然,在目镜,物镜设计时就要考虑。
以上只是基本步骤,供参考。
2004-7-1 16:51:00
laoyao的总体设计很好,顶一下
2004-7-1 16:53:00
抱歉:视场角为45--50°的为凯涅尔目镜,艾尔弗目镜视场角可达65--72°
2004-7-2 05:51:00
设计望远镜还有一点要注意:物镜的出瞳要与目镜的入瞳重合。
2004-7-2 18:36:00
好像做起来也不是很难,没觉得有特别的要求
