楼主: mzxnhgs
[讨论]一难度较大之膜系设计
 楼主| 发表于 2004-6-29 16:42:00 | 显示全部楼层
TO:ZZ
老大,问题是现在我设计都无法满足这个角度要求,出手帮我设计一下了
感恩
 楼主| 发表于 2004-6-30 16:47:00 | 显示全部楼层
TJet
不过入射角度在空气时为0度+/-11.5度,在SF57玻璃内部则为45度+/-6.5度
这是什么意思?
发表于 2004-6-30 18:34:00 | 显示全部楼层
咳,折射角啊。难道没人告诉你你的入射角是光锥角吗?你做的冤啊!:P
 楼主| 发表于 2004-6-30 23:16:00 | 显示全部楼层
好像那英文资料都没有讲的,
就是这样的话那+/-6.5也不能满足呀
发表于 2004-7-2 16:43:00 | 显示全部楼层
满足入射角45度的设计不难,
要满足+/-6.5.....真的很难,
有没有实际的产品可以直接用光谱仪量看看,
说不定市面上的产品也不一定能做到!
 楼主| 发表于 2004-7-2 19:17:00 | 显示全部楼层
是的,我也是这样认为
因为我觉得好像是设计不出来的
发表于 2004-7-2 22:26:00 | 显示全部楼层
应该是可以设计的,这东东老早就有了。慢慢磨吧!
发表于 2004-7-3 06:55:00 | 显示全部楼层
可以参考UNAIX或OCLI等等关于PBS膜的介绍。他们对产品作出了严格和合理的指标。
发表于 2004-7-4 07:32:00 | 显示全部楼层
首先真的非常感谢jet大哥提供unaxis的文件。
用目测观察其中的光谱中的数据,
於AOI=38 Deg, Tp avg@420~680nm约为55~58% ; Ts avg@420~700nm0.5%
於AOI=45 Deg, Tp avg@420~680nm约为93~97% ; Ts avg@420~700nm0.1%
於AOI=52 Deg, Tp avg@420~680nm约为70~72% ; Ts avg@420~700nm0.1%
所以重点在於把Ts给压下来,而大角度之Tp不高是正常的。
再调整优化目标值,设计看看了!
[此贴子已经被作者于2004-7-3 23:56:50编辑过]
 楼主| 发表于 2004-7-4 16:18:00 | 显示全部楼层
那不是还不能达到要求?
发表于 2004-8-6 18:42:00 | 显示全部楼层
45度做起来不难,一般的材料就可以做到
要是+/-12度,就有难度了
发表于 2005-1-18 00:34:00 | 显示全部楼层
材料很关键!key point is material !
