楼主: 马大嘴
真空室漏气
发表于 2004-7-31 20:10:00 | 显示全部楼层
用酒精怎么检漏
发表于 2004-7-31 21:00:00 | 显示全部楼层
呵呵不好意思些错了,不是AEC是ACE呵呵!用个瓶子装点丙酮或者酒精(用无水酒精了:)),然后放一些要用棉花进去,然后用镊子夹点棉花出来,在真空设备接口的地方抹点ACE或者酒精了!呵呵
发表于 2004-9-14 00:00:00 | 显示全部楼层
买个卤素捡漏仪把,很便宜的,大概3千多人民币.
发表于 2004-9-15 17:49:00 | 显示全部楼层
以下是引用ding23在2004-7-31 13:00:18的发言: 呵呵不好意思些错了,不是AEC是ACE呵呵!用个瓶子装点丙酮或者酒精(用无水酒精了:)),然后放一些要用棉花进去,然后用镊子夹点棉花出来,在真空设备接口的地方抹点ACE或者酒精了!呵呵
可以吗?
发表于 2004-9-21 18:08:00 | 显示全部楼层
測漏儀
发表于 2004-9-21 23:44:00 | 显示全部楼层
用酒精或丙酮检漏可以,我用过。不过比较费时,要一个接口一个接口的检,运气好的话,还是比较快的。不过在检漏的时候要时刻注意真空计的变化,一旦真空度有变化,就有可能是这个地方有漏。这是很省钱的一种方法
检漏仪在真空度低的时候好象不太好用吧?
发表于 2004-11-29 00:59:00 | 显示全部楼层
啥也不说,办法就是用最经济又实惠的方法!
丙酮检测!
方法上面都说了,不过有个人说的不怎么对!用棉花球不太好用吧!
还是用气枪吹吧!
发表于 2004-11-29 01:28:00 | 显示全部楼层
用丙铜要好一点,不知是大漏还是微漏。可否祥细说明xiaoimat@yahoo.com
发表于 2004-11-29 01:33:00 | 显示全部楼层
很简单嘛!
你可以看啊,要是大漏,一般真空度都不走了,差不多=于静态了!
你对这方面也很了解的,一般情况是不出现大漏的!
反正我用这个办法用了很长时间了,很管用的!
发表于 2004-11-30 22:24:00 | 显示全部楼层
丙酮或乙醚(酒精的挥发不如前两者快)检测,用一次性针管(带针)很小心的在真空链路的各个接口处喷洒,时刻关注真空计反应
发表于 2004-11-30 23:48:00 | 显示全部楼层
检查一下真空系统中是否存在漏水现象,比如工件转动冷却系统和枪体的冷却系统与真空相关的部位等是否有漏水,只要有漏水现象,就算很轻微都会造成真空不密封
发表于 2004-12-1 00:54:00 | 显示全部楼层
好!~
