查看: 38935|回复: 135
光学国标
发表于 2004-6-29 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家标准
○ 反射棱镜 光轴、光轴长度、光轴截面与光学平行度
○ 光学传递函数术语、符号
○ 光学分度头
○ 光学分划零件通用技术条件
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 长霉
○ 光学和光学仪器 环境试验方法冲击、碰撞或自由跌落与高温、低温
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 低温、高温、湿热
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 高压、低压、浸没
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 机械作用力
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 淋雨
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 露、霜、冰
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 砂尘
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 术语、试验范围
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 太阳辐射
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 污染
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 盐雾
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 综合低温、低气压
○ 光学和光学仪器 环境试验方法 综合振动(正弦)与高温、低温
○ 光学零件表面疵病
○ 光学零件薄膜的分类、符号及标注
○ 光学零件的倒角
○ 光学零件的面形偏差 检验方法(光圈识别)
○ 光学零件镀膜 分束膜
○ 光学零件气泡度
○ 光学零件球面半径数值系列
○ 光学零件上水解法镀二氧化钛、二氧化硅三层分光膜
○ 光学零件上用溶液沉淀法镀银内反光膜
○ 光学零件上用水解法镀二氧化钛、二氧化硅双层增透膜
○ 用水解法镀二氧化钛和二氧化硅及其混合物三层增透膜
○ 光学零件上真空镀铂中性滤光膜
○ 光学零件上真空镀氟化镁增透膜
○ 光学零件上真空镀铬分光膜
○ 光学零件上真空镀硫化锌、氟化镁多层反光膜
○ 光学零件上真空镀硫化锌、氟化镁多层分光膜
○ 光学零件上真空镀硫化锌分光膜
○ 光学零件上真空镀铝、一氧化硅外反光膜
○ 光学零件上真空镀铝后阳极氧化加固的外反光膜
○ 光学零件上真空镀一氧化硅、氟化镁双层增透膜
○ 光学零件上真空镀银、氟化镁、银窄带干涉滤光膜
○ 光学零件上真空镀银内反光膜
○ 光学系统 参数的测定
○ 光学系统 畸变的测定
○ 光学系统像质测试方法
○ 光学系统杂(散)光测量方法
○ 光学样板
○ 光学仪器术语
○ 光学仪器用齿纹
○ 光学仪器用目镜螺纹
○ 人造光学石英晶体
○ 透镜边缘及中心最小厚度
○ 透镜中心误差
○ 无色光学玻璃
○ 无色光学玻璃测试方法边缘应力双折射测试方法
○ 无色光学玻璃测试方法光吸收系数测试方法
○ 无色光学玻璃测试方法气泡度检验方法
○ 无色光学玻璃测试方法条纹度检测方法
○ 显微镜目镜分划板
○ 显微镜目镜系列
○ 显微镜物镜系列
○ 照相机
○ 照相镜头照相分辨率测定方法
○ 直角棱镜
发表于 2004-6-29 01:08:00 | 显示全部楼层
老兄,怎搞这些,厉害
 楼主| 发表于 2004-6-29 02:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-29 03:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-29 03:25:00 | 显示全部楼层
无法连接,怎么回事啊,请指教!
 楼主| 发表于 2004-6-29 16:21:00 | 显示全部楼层
是的,现在发现无法下载了。请谅。
需要的朋友,可发邮件给我:leios@sina.com
发表于 2004-6-29 18:17:00 | 显示全部楼层
我想要一份tuddouhawk@163.com 多谢谢了!!
发表于 2004-6-29 23:44:00 | 显示全部楼层
能发给我一份吗?谢谢!
liunan2567@sina.com
liunan2567@163.com
发表于 2004-6-30 02:42:00 | 显示全部楼层
XIEXIE!
发表于 2004-6-30 03:32:00 | 显示全部楼层
牛人啊
发表于 2004-6-30 05:37:00 | 显示全部楼层
好人啊,发给俺一分好吗,53329534@163.com
发表于 2004-6-30 05:39:00 | 显示全部楼层
我的邮箱是 xiaoyangchang@sina100.com,谢了
