查看: 2391|回复: 4
关于球透镜的加工
发表于 2004-6-29 02:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前光通讯用的非球面很多是用球镜压型成的,市场上球镜各类球镜的需求很大,有兴趣的朋友可以探讨一下球镜的加工工艺。精度可以做到多少,什么地方可以量产。
发表于 2004-6-29 07:54:00 | 显示全部楼层
精度+-2微米,我可以量产
精度+-2微米,我可以量产
13607934504
 楼主| 发表于 2004-7-3 20:37:00 | 显示全部楼层
以下是引用wqs在2004-6-28 23:54:22的发言:
精度+-2微米,我可以量产
13607934504
直径0.4mm以下可以加工吗?
发表于 2004-7-6 01:00:00 | 显示全部楼层
精度+-2微米,我可以量产
13607934504
是否用单轴机甩出来?
发表于 2004-7-6 05:59:00 | 显示全部楼层
2楼的,能不能做下面两种透镜? 具体你可以参考http://www.thorlabs.com/ProductDetail.cfm?DID=6ObjectGroup_ID=800Product_ID=125
Geltech lenses. (1)1550 nm, NA=0.50, clear aperture 1.50mm, EFL 1.49 mm, OD 2.65mm, WD 1.1 mm MLBB-D coating Rmax0.25%, Rtyp0.15% from 1400-1700nm, AOI=0 to 20 deg (2)1550 nm, NA=0.60, clear aperture 0.84mm, EFL 0.682mm, OD 2.50mm, WD 0.267mm MLBB-Q coating Rmax0.25%, Rtyp0.15% from 1400-1700nm, AOI=0 to 20 deg
