查看: 2463|回复: 5
Diffraction
发表于 2004-6-29 03:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P ><FONT size=3>请教诸位大侠:</FONT></P>
<P ><FONT size=3>在<FONT face="Times New Roman"> Trace Pro </FONT>里可以模拟 diffraction 的现象吗?</FONT></P>
<P ><FONT size=3>该怎么设定啊?</FONT></P>
<P ><FONT size=3></FONT> </P>
<P ><FONT size=3>Thank you very much</FONT></P>
发表于 2004-6-30 18:27:00 | 显示全部楼层
<P>好像不行,試過放個DOE 進去,求不出正確的焦點。必竟他是Raytrace的軟體。</P><P>ASAP 好像可以,但要自己用Program。</P>
 楼主| 发表于 2004-7-2 21:36:00 | 显示全部楼层
<>Dear abcb-san</P>
<>Thanks for your reply </P>
发表于 2004-7-3 19:48:00 | 显示全部楼层
<P>我看说明书好像可以,在特性中可以设定</P>
 楼主| 发表于 2004-7-12 19:23:00 | 显示全部楼层
<P>Hi Guys</P>
<P>The following is the reply from Infotek.</P>
<P><FONT color=#a50625>TracePro只能模擬Aperture diffraction
也就是光線經過小孔時,在邊緣處產生彎曲的現象
還有就是Grating
若要模擬一般繞射條紋這樣的現象
那就要搭配ZEMAX或是OSLO
</FONT></P>
发表于 2004-7-19 18:31:00 | 显示全部楼层
我將Fresnel Lens 的Ring width設定低於繞射寛度....................無法設定...^^;
另外也實驗過Knife edge diffraction,光線不會轉彎..._
