2004-6-30 19:51:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
提高照片质量的十个方法
作者:zhouxl 时间:2004-6-16
如何获得尽可能完美的影像是每一个摄影者所关心的和追求的。虽然获取完美影像的方法很多。但注意和运用以下方法却相当重要。 一、选用高质量摄影器材和胶片 俗话说:工欲善其事,必先利其器。同样,要拍摄出高质量的照片,选择使用高质量的摄影器材和胶片是首要的。现在,相机和镜头种类极其繁多,要选择一套合适的相机和镜头的确不是一件容易的事,但有一点是毫无疑问的,那就是根据你的拍摄题材,尽可能选择片幅大的相机及优质的配套镜头,这对获取高质量的影像极有好处。至于胶片,由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能在着内在的联系,低感光度的胶片在色彩饱和度、颗粒度、解像力、灰雾度等方面有着较大的优越性,因此,对胶片的选用原则是尽可能地选用感光度低的胶片。 二、准确曝光 设定好快门速度和光圈大小,按下快门,使光线在快门开启的瞬间通过镜头与胶片作用,这就是曝光。曝光看似简单,实际上却是相当重要的技术控制,它不仅直接影响到底片的密度,而且还会对影像的色彩、清晰度、颗粒和层次等产生影响。准确的曝光有赖于准确的测光,熟练掌握各类测光表的测光原理,并能在各种拍摄状况和要求对测光数值作出合理的修正是进行准确曝光不可或缺的。 三、准确对焦 我们有时会遇到这样尴尬的现象:一张底片在制成小照片时,主体相当清晰;而当放大成大幅照片时,照片上的清晰部位却落在主体之外,主体呈模糊状。这种现象的产生往往是拍摄时对焦不准确所致。在使用象135这类小片幅相机时做到对焦准确尤为重要。一般,要做到准确对焦必须注意以下两点:(1)尽可能使用高倍对焦目镜,高倍放大拍摄的影像对准确对焦有极大的帮助。(2)使用广角镜头时尤需仔细对焦,千万别以为广角镜头的景深大而马马虎虎对焦。事实上,准确对焦在使用远摄镜头时是很容易做到的,而在使用广角镜头时却往往较难。 四、严格的景深控制 对于景深控制,了解这两点很必要:(1)根据景深的计算公式,前、后景深是不等的,后景深总是大于前景深,因此,在景深控制时,不能想当然地将焦点对在景深中央处,这样,前景深往往会不够。(2)景深的大小除了与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离有关外,还同影像所允许的模糊圈直径有 关,而模糊圈直径又同底片的放大倍率和观看照片的距离大小有关。实际上,镜头上的景深标尺是厂家按自己设定的放大倍率而标注的,因此,在摄制巨幅照片时,我们要比镜头上所标注的景深标尺更为严格地进行控制,否则,容易出现景深过浅的现象。 五、创造性地用光 光在摄影上很重要,它有两个作用:一是使胶片感光;二是使被摄物体产生不同的形态、色彩和质感效果,并可控制影像的影调。创造性地用光,会使平凡的题材产生不平凡的效果! 六、新意的构图 毫无疑问,新意的构图会使照片引人入胜!但实际上,构图是个人的事,很难有好与坏的标准,把握好构图,需要摄影者有良好的素质,美国著名摄影家爱德华-韦斯顿说得好:“好的构图只是一种观察被摄物的有效途径,它是无法教给人的,象创造性一样,它是一种个人逐渐形成的素质。” 七、曝光时确保相机稳定 曝光时相机的震动和晃动会对影像的清晰度产生致命的影响,因此,确保相机的稳定至关重要。使用坚固的三脚架、通过快门线按快门以及对反光镜能预升起的相机,先预升反光镜再按快门等都是保证曝光时相机稳定的极有效办法。 八、选用高质量滤光镜 为了真实地反映和表现被摄物体原来的色彩和层次,或者要对被摄物体的色彩、影调和气氛的渲染等进行创造性的表现,滤光镜的使用是不可缺少的。对滤光镜的选用,首先要做到选用高质量的滤光镜。因为,滤光镜同镜头一样,直接关系到成像质量。劣质滤光镜同优质镜头的配用,简直是对昂贵的优质镜头的浪费!其次,不要过多地重叠使用滤光镜。多枚滤光镜的重叠,会使通过滤光镜的光线产生漫反射,从而影响影像的清晰度、反差和色彩。 九、勤用遮光罩 遮光罩是个不起眼的附件,但有着极重要的作用,它可消除或减弱眩光,使影像有良好的清晰度、色彩和反差,尤其在逆光摄影时更是如此。因此,一定要养成勤用遮光罩的好习惯。 十、认真对待后期冲洗 不管前期拍摄采取如何精心的控制,若没有良好的后期冲洗仍无法获取一个高质量的影像,所以,务必要以专业的精神对待后期冲洗。对自己动手冲洗的,要严格控制;而要交由冲洗店冲洗的,一定要仔细选择合适的冲洗店。否则,前期的一切努力将会付之东流,惋惜之至!
