??怎样取景。所谓取景,就是怎样把镜头前面的各种不同的景物,有选择地、合理地安排在一张有限的画面上,艺术地表现出来。取景,也可以说是取景框中的构图。
构图的基本知识
表现高大:高大的物体,一般来说是以竖线条为主的物体,如高山,高大的楼房、塔等。应该把长方形的取景框竖起来。使用竖的取景,可以使景物向上引伸,更能表现它的高大。如果用横框取景,是不可能达到这种效果的。
拍摄高大的物体,有时可以把镜头仰起,这是合理的。取景的角度,应合乎人的视线。
表现宽广:以横线条为主的景物。因此,在取景的时候,应当尽可能用横画面,这也是便于使横线条的景物得以向两方面引申,这样便能表现宽广的特点,如长江大桥、万里长城等。
表现深远:深远和宽广不同,它所表现的景物更能给人以辽阔广大的感觉。因此,为了达到这个效果,必须注意如下两点:
表现深远最好有远景和近景的陪衬,因为只有近,才能相对看到远。
为了表现它的辽阔和广大,
照相机的角度以俯摄为宜。至于表现深远的景物,究竟以横取为好,还是竖取为好,这要看具体情况而定。
表现动向:例如, 人物、车辆会向前行进,取景的时候,要把它们的前方留出前进的空隙;一座不动的建筑物,也有它的正面和背面,取景时,也需要在它们的前面留下一定的空隙。如果不是这样处理,拍出来的照片就会给人有一种不舒服的感觉。
