查看: 4396|回复: 5
光谱仪器系统的分辨率如何确定?
头像被屏蔽
发表于 2004-6-30 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-1 17:04:00 | 显示全部楼层
<P>任何光栅都不是独立使用的,“光栅的分辨率是△λ=λ/4800”,这是理论值,实际受光栅线形,刻划精度等影响,还有狭缝宽度;使用中需要靠准值和成像系统的焦距配合来决定,一般来说,考虑焦面上单位长度上色散的波长范围,即 nm/mm,通过狭缝的宽度控制分辨率。</P>
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-7-1 22:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-5 22:30:00 | 显示全部楼层
理论上,入射狭缝和CCD的像元尺寸之间有一个固定的关系光谱分辨率由二者较宽的一个决定,成像系统的线色散率乘以宽度就是光谱分辨率。像差的存在进一步降低光谱分辨率
发表于 2009-3-21 11:08:40 | 显示全部楼层
我也很想知道光谱仪系统的分辨率如何大致计算。我一般对于大于等于20微米狭缝的,直接用他的线色散倒数乘以狭缝宽度;对于狭缝小于20微米的,光谱分辨率是大于等于2倍的(线色散倒数乘以CCD的单个像素长度)的,查过一些产品的资料,有的是2倍,有3倍的,还有4倍的,等等。哪位还有意见希望交流一下!
发表于 2012-3-8 14:09:34 | 显示全部楼层
房顶上吧
