查看: 17116|回复: 30
[讨论]中心偏 C
发表于 2004-7-1 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据较早以前的资料,中心偏定义为几何轴与光轴的不重合度。是个线性值
可是现在的技术图纸显示的中心偏是角度 如3′
这两者怎么转换,以及中心偏跟什么因素有关?
欢迎大家灌水!!!
[讨论]中心偏 C
[讨论]中心偏 C
ZnDWJsIu.rar
9.76 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 光电贝 -10 元
[讨论]中心偏 C
发表于 2004-7-8 04:20:00 | 显示全部楼层
谁知道计算公式?
发表于 2004-7-2 22:12:00 | 显示全部楼层
其实是每家公司的表示不一样,我做45秒要求0.04MM,国内的标示是MM.如何转换还在了解中,请期待.
发表于 2004-7-3 06:42:00 | 显示全部楼层
45秒,不一定等如0.04mm,要看直徑多大
发表于 2004-7-3 18:53:00 | 显示全部楼层
我发现原先改版前有两个程序可算。
 楼主| 发表于 2004-7-4 06:00:00 | 显示全部楼层
我认为应该跟 球面的曲率半径有关
而跟直径没有关系
发表于 2004-7-5 18:47:00 | 显示全部楼层
我同意楼上的意见。
发表于 2004-7-7 19:40:00 | 显示全部楼层
laowupo 还保存有程序吗?可以粘贴上来吗?
发表于 2004-7-7 20:45:00 | 显示全部楼层
[转帖]
以下是引用愚人在2004-7-7 11:40:03的发言:
发表于 2004-7-7 23:57:00 | 显示全部楼层
谢谢!等我搞清楚背后的公式,希望可以和大家交流。
发表于 2004-7-8 19:57:00 | 显示全部楼层
好像有很多不同的情况和公式
Gab的小程序中用的公式可能是这样的一个情况。
发表于 2004-7-8 23:11:00 | 显示全部楼层
好像是像点相对于机械轴的跳动,国内习惯用焦距处像点的跳动值来表示,以mm为单位,国外习惯于用角度表示。换算成角度(单位分)时可用下面公式,1.72=60*Atn(0.05/100)(允许跳动0.05mm.焦距100mm)。角度换算成跳动时,公式反过来就可以了,但有的光学定心方式像点不在焦距处,此时允许跳动的计算要用像点的实际距离(一般的工艺书上有计算公式),而不是焦距,否则会出现加工出的产品不合格或没法加工的情况。
