查看: 11208|回复: 51
多片加工遇到了困难
发表于 2004-7-3 00:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现使用沥青弹性模多片加工方法,加工外径20--40MM的镜片,出现光圈不良较多,主要为光圈椭圆.请问有无好的方法对策?
发表于 2004-7-8 05:00:00 | 显示全部楼层
请教比例是什么?
发表于 2004-7-3 00:36:00 | 显示全部楼层
阿华
你好;没有看见你的工作现场。
但是我认为是你加工时压力过大或者是你盘硬度不够。加工时受压变形了。
个人意见。
 楼主| 发表于 2004-7-3 03:05:00 | 显示全部楼层
都有找过这方面的原因,好像改善效果不太大。
发表于 2004-7-3 05:30:00 | 显示全部楼层
光圈变型有很多原因,1)底模R值过大或过小,造成胶层不匀使每片波漓受力不匀。2)环境温度高或火漆胶偏软,造成玻璃走动。3)压力过高及摆动过大。
发表于 2004-7-3 22:28:00 | 显示全部楼层
抛光摸沥青变形了
发表于 2004-7-4 04:12:00 | 显示全部楼层
以下是引用阿华在2004-7-2 16:08:10的发言: 现使用沥青弹性模多片加工方法,加工外径20--40MM的镜片,出现光圈不良较多,主要为光圈椭圆.请问有无好的方法对策?
请问你的镜片厚度是多少?光圈要求多少?
发表于 2004-7-4 06:41:00 | 显示全部楼层
也有可能是你瀝青在貼付時,加熱太高,當瀝青冷卻時,會有強大拉力,如果你的鏡片中心較薄,會被拉緊變形,
即使你研磨過程,光圈很好,一旦下盤時,壓力消失,鏡片回復原狀,光圈反而會變為橢圓
[此贴子已经被作者于2004-7-5 17:56:18编辑过]
发表于 2004-7-4 21:42:00 | 显示全部楼层
不太懂,你不是不懂光学冷加工的吗?
大骗子,唉 。
为什么这个世界这么多的骗子?想不明白。。
阿华,把你镜片的中心厚度和加工环境详细的说说看?
发表于 2004-7-5 04:56:00 | 显示全部楼层
以下是引用傲龙少在2004-7-4 13:42:22的发言:
不太懂,你不是不懂光学冷加工的吗?
大骗子,唉 。
即使懂,也可以拿出來討論,看看其他人有什麼看法,比較后可以改進,
難道你什麼加工方法都很精通嗎?
发表于 2004-7-5 05:04:00 | 显示全部楼层
查一下粘结沥青,辅料影响很大的。
发表于 2004-7-5 08:02:00 | 显示全部楼层
以下是引用cncheung在2004-7-4 20:56:55的发言:
難道你什麼加工方法都很精通嗎?
说的对。。。。
