楼主: 阿华
多片加工遇到了困难
发表于 2004-7-13 20:40:00 | 显示全部楼层
以下是引用wtu在2004-7-13 10:34:50的发言:
这种零件其实也不难加工,但你非用古典法加工就没办法了,
用平摆是比较也生产的,而且效率很高。
WTU,用平摆能加工0.5的光圈?我有点不信,如果做几片有可能还行,要成批生产,我不信,能告书我老兄在那里高就吗?技术是在那里成熟的?
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:23:00 | 显示全部楼层
TO:无边丝雨
LAK50是成都光明的材料,这种材料相当于日本HOYA的LAC7。
特性是:耐酸性5,耐碱性3,耐水性4,耐候性5
所以最好是不要接触酸性,也不要泡水,并且存放时间不可过久。
具体的防腐蚀方法应该是在抛光加工时防止,采用不涂保护膜加工的流程尤为重要(减少了浸泡化学溶液的可能),加工完后的镜片一定要擦拭干净,并且及时送洗并在下工程流通。这才是真正做到防止腐蚀。
发表于 2004-7-14 23:26:00 | 显示全部楼层
不大懂:
请把问题看清在说,0.5是指局部误差。
发表于 2004-7-18 23:59:00 | 显示全部楼层
你们好我可不可问你们一个问题啊!底模的R值怎么设计啊?我是新手请大家多指教
发表于 2004-7-19 05:45:00 | 显示全部楼层
平擺機是可以磨出0.5光圈,不過要很慢,很輕的壓力
发表于 2004-7-20 04:33:00 | 显示全部楼层
T阿华,具体在抛光液中怎么防腐蚀,现我买了长春理工大的一种防腐液,具说防腐效果100%,对于抛光后的防腐应该没有问题,主要防腐是在抛光过程中及超声波清洗时的防腐.另外,一种叫H1-K的抛光粉是不是香港马渊有卖?
发表于 2004-7-20 04:36:00 | 显示全部楼层
我们现用场东莞生产的一种WIN15清洗剂,
 楼主| 发表于 2004-7-25 17:06:00 | 显示全部楼层
T无边丝雨
你说的这种抛光粉和清洗剂我都没有见过.
发表于 2004-8-1 07:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用不大懂在2004-7-13 12:40:12的发言: WTU,用平摆能加工0.5的光圈?我有点不信,如果做几片有可能还行,要成批生产,我不信,能告书我老兄在那里高就吗?技术是在那里成熟的?
有何不行?各种机型都有各的优缺点,老兄好象说到平摆机没什么用了,呵呵。。
发表于 2004-8-2 01:55:00 | 显示全部楼层
光学加工
最好把镜片的外型告之 以便确定加工方式  这种镜片能单件就最好了 不能成盘控制中心厚度就很困难了 不知高手们是如何搞定的?毕竟只有0.015的公差啊!还有 请问你是如何解决镜片变形问题的?
发表于 2004-8-6 07:32:00 | 显示全部楼层
希大家共同进步
发表于 2004-8-7 17:39:00 | 显示全部楼层
龙少~~看见了打我电话  13782938883
