2004-7-3 00:48:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想请教做固体激光的大侠们几个问题,
1.如何选择需要的激光棒来满足自己的要求?会向供货商提出什么指标?
2. 标刻机所用的功率一般为多大,输入的电流和电压又为多少?我在做一些实验的时候发现如果腔长一些的话,输出功率就会下降,这种现象的引起主要是由于热透镜效应还是热致双折射,你们是如何避免的?
3,装激光棒时所产生的机械应力会对输出激光产生多大的影响?
希望大家踊跃发言,不胜感激!
2397查看3回复
2004-7-3 01:36:00
激光棒的要求,做连续的,一般掺杂浓度会低一些,只要你提出时作连续用的,生产厂家自己会考虑到的。
拉长腔长,功率降低,你所说的两种可能都有,一般也是采用通常的补偿方法,加入一个负透镜,或者将棒的端面磨成一定曲率。
第3条,不太明白。
我们对这个问题也很感兴趣,希望大家多多讨论。
2004-7-6 01:22:00
关于第3个问题,就是在装调激光棒的时候,如果棒所受力不均匀,就会产生应力,而应力较大的时候则就会影响到输出功率,使输出功率下降.
希望多交流,谢谢橡树!
2004-7-9 02:09:00
其实在一定范围内拉长腔长功率反而会增加一些!关键看你的腔长是否合适!
