查看: 4025|回复: 15
请教
发表于 2004-7-3 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教那位大哥,有的透镜中心偏要求是用‘分’或‘秒’表示的,怎么换算到用毫米表示,有没有公式
TdyokBpz.rar
9.76 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 光电贝 -10 元
请教
发表于 2004-7-4 04:15:00 | 显示全部楼层
据说是不可换算
但可用作图的方法求得~~~~~~~~~
发表于 2004-7-4 21:54:00 | 显示全部楼层
可以换算。。不过要根据你所用测量仪器。
 楼主| 发表于 2004-7-5 06:31:00 | 显示全部楼层
我找到公式了,拿出来供大家参考,请懂得人指点;0.000291X分值/[(1/R1+ 1/R2)X(ND—1)],其中双凸双凹用‘+’,凹凸用‘—’
如是要求中心偏3’,分值就是3
发表于 2004-7-5 08:00:00 | 显示全部楼层
不是很明白,,,详细解释一下。。
发表于 2004-7-5 18:39:00 | 显示全部楼层
透镜的中心偏有三种表示方法:边厚差、面倾角、中心偏,这三种表示方法之间都可以用公式进行换算,各位需要的话,我可以告诉大家。
发表于 2004-7-5 18:48:00 | 显示全部楼层
请提供。我有这个请对比是否可用?
 楼主| 发表于 2004-7-5 22:40:00 | 显示全部楼层
jiangzongyu9407 ,知道不妨拿出来大家学习学习,我的公式中0.000291是个常数,1分之[(1/R1+ 1/R2)X(ND—1)],是焦距,就是焦距乘0.000291乘要求的分值,双凸双凹小括号里用‘+’,一凹一凸用‘—’ND是折射率
发表于 2004-7-6 16:25:00 | 显示全部楼层
请问
laowupo
你的那个公式怎么用啊?
发表于 2004-7-6 20:48:00 | 显示全部楼层
1、输入:折射率、顶焦距、曲率半径、透镜口径。
2、在右下角有:已知求其他,例如已知X(面倾角)请输入数值,他就自动带出其他数值。
3、是单透镜就选单透镜,是胶合镜就选胶合。
发表于 2004-7-6 21:14:00 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢!!
发表于 2004-7-7 20:52:00 | 显示全部楼层
以下是引用jiangzongyu9407在2004-7-5 10:39:27的发言: 透镜的中心偏有三种表示方法:边厚差、面倾角、中心偏,这三种表示方法之间都可以用公式进行换算,各位需要的话,我可以告诉大家。
请贴上大家交流.
