查看: 3960|回复: 4
[求助]驻波分布
发表于 2003-5-5 06:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体激光器光腔内的驻波分布怎么计算啊?
那里有具体的算法?
多谢!
发表于 2003-5-5 20:47:00 | 显示全部楼层
[求助]驻波分布
一般的关于激光原理的书都应该讲解得很清楚的吧。这好像是激光在腔内谐振的基础阿~~~找本书好了~
 楼主| 发表于 2003-5-5 21:30:00 | 显示全部楼层
[求助]驻波分布
是啊,可是怎么模拟出谐振模式在有源区,限制层中的光场强度变化。
发表于 2003-5-6 00:49:00 | 显示全部楼层
[求助]驻波分布
书上说“驻波腔”内的驻波分布(模)是由迈克斯韦方程组确定的,
可是对于原子发光来说,那么多的场源,怎么计算呀?
至少每个原子的发光时刻、持续时间都是难以确定的吧?
所以怕也只是理论上说说了,
实际只能是以光在腔内的方向、频率、偏振度
来近似描述驻波分布(模)统计特征了?
如果研究激光管内的光强度分布,
或许可以参考日光灯或霓虹灯的光强度分布规律?
反正都是电子激发嘛,总会有些相同的地方?
频率分布可能也可以参考从侧面测量的数值,
反正在纵、横向上,电子绕核圆频率是相同的(轨迹可能是扁椭圆),
发光强度也应该是成正比关系的吧?
 楼主| 发表于 2003-5-6 05:03:00 | 显示全部楼层
[求助]驻波分布
可能是我没说清楚。
我主要是针对垂直腔面发射激光器(VCSELs),因为VCSELs的高反射率镜面采用DBR,量子阱有源区也是多层的,因此纵向的层状结构决定光场在每层中的强度,传播常数都不同。我想模拟出光场也就是驻波在整个结构中的分布情况。并不追求绝对的强度,主要是先看看变化的趋势。
我自己的想法是通过计算每层边界处的反射率来获得透射光强度,而传播常数主要决定于每层的折射率。不过具体细节还是不知道怎么算。
多谢了
