查看: 7979|回复: 12
常用精密加工和超精密加工方法
发表于 2004-7-6 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用精密加工和超精密加工方法
分类 加工方法 加工刀具 精度/μm 表面粗糙度Ra/μm 被加工材料 应 用
刀具切削加工 切削 精密、超精密车削 天然单晶金刚石刀具、人造聚晶金刚石刀具、立方氮化硼刀具、陶瓷刀具、硬质合金刀具 1~0.1 0.05~0.008 金刚石刀具、有色金属及其合金等软材料,其他材料刀具,各种材料 球、磁盘、反射镜
精密、超精密铣削 多面棱体
精密、超精密镗削 活塞销孔
微孔钻削 硬质合金钻头,高速钢钻头 20~10 0.2 低碳钢、铜、铝、石墨、塑料 印刷线路板、石墨模具、喷嘴
磨料加工 磨削 精密、超精密砂轮磨削 氧化铝、碳化硅、立方氮化硼、金刚石等磨料 砂轮 5~0.5 0.05~0.008 黑色金属、硬脆材料、非金属材料 外圆、孔、平面
精密、超精密砂带磨 砂带 平面、外圆磁盘、磁头
研磨 精密、超精密研磨 铸铁、硬木、塑料等研具,氧化铝、碳化硅、金刚石等磨料
1~0.1
0.025~0.008 黑色金属、硬脆材料、非金属材料 外圆、孔、平面
油石研磨 氧化铝油石、玛瑙油石、电铸金刚石油石 平面
磁性研磨 磁性磨料 10~1 0.01 黑色金属 外圆 去毛刺
滚动研磨 固结磨料、游离磨料、化学或电解作用液体 黑色金属等 型腔
抛光 精密、超精密抛光 抛光器 氧化铝、氧化铬等磨料 1~0.1 0.025~0.008 黑色金属、铝合金 外圆、孔、平面
弹性发射加工 聚氨酯球抛光器、高压抛光液 0.1~0.001 0.025~0.008 黑色金属、非金属材料 平面、型面
液体动力抛光 带有楔槽工作表面的抛光器 抛光液 0.1~0.01 0.025~0.008 黑色金属、非金属材料、有色金属 平面、圆柱面
水合抛光 聚氨酯抛光器 抛光液 0.1~0.1 0.01 黑色金属、非金属材料 平面
磁流体抛光 非磁性磨料 磁流体 0.1~0.1 0.01 黑色金属、非金属材料、有色金属 平面
挤压研抛 粘弹性物质 磨料 5 0.01 黑色金属等 型面、型腔去毛刺、倒棱
喷射加工 磨料 液体 5 0.01~0.02 黑色金属等 孔、型腔
砂带研抛 砂带 接触轮 1~0.1 0.01~0.008 黑色金属、非金属材料、有色金属 外圆、孔、平面、型面
超精研抛 研具(脱脂木材,细毛毡)、磨料、纯水 1~0.1 0.01~0.008 黑色金属、非金属材料、有色金属 平面
超精加工 精密超精加工 磨条 磨削液 1~0.1 0.025~0.01 黑色金属等 外圆
珩磨 精密珩磨 磨条 磨削液 1~0.1 0.025~0.01 黑色金属等
特种加工 电火花加工 电火花成形加工 成形电极,脉冲电源、煤油、去离子水 50~1 2.5~0.02 导电金属 型腔模
电火线切割加工 钼丝、铜丝、脉冲电源、煤油、去离子水 20~3 2.5~0.16 冲模、样板(切断开槽)
电化学加工 电解加工 工具极(铜、不锈钢)电解液 100~3 1.25~0.06 导电金属 型孔、型面、型腔
电铸 导电原模 电铸溶液 1 0.02~0.012 金属 成形小零件
化学加工 蚀刻 掩模板、光敏抗蚀剂、离子束装置、电子束装置 0.1 2.5~0.2 金属、非金属、半导体 刻线、图形
化学铣削 刻形、光学腐蚀溶液、耐腐蚀涂料 20~10 2.5~0.2 黑色金属、有色金属等 下料、成形加工(如印刷线路板)
超声加工 超声波发生器、换能器、变幅杆、工具 30~5 2.5~0.04 任何硬脆金属和非金属 型孔、型腔
微波加工 针状电极(钢丝、铱丝)、波导管 10 6.3~0.12 绝缘材料、半导体 打孔
红外光加工 红外光发生器 10 6.3~0.12 任何材料 打孔、切割
电子束加工 电子枪、真空系统、加工装置(工作台) 10~1 6.3~0.12 任何材料 微孔、镀膜、焊接、蚀刻
离子束加工 离子束去除加工 离子枪、真空系统、加工装置(工作台) 0.01~0.001 0.02~0.01 任何材料 成形表面、刃磨、蚀刻
离子束附着加工 1~0.1 0.02~0.01 镀膜
离子束结合加工     注入、掺杂
激光束加工 激光器、加工装置(工作台) 10~1 6.3~0.12 任何材料 打孔、切割、焊接、热处理
复合加工 电解 精密电解磨削 工具极、电解液、砂轮 20~1 0.08~0.01 导电黑色金属、硬质合金 轧辊、刀具刃磨
精密电解研磨 工具极、电解液、磨料 1~0.1 0.025~0.008 平面、外圆、孔
精密电解抛光 工具极、电解液、磨料 10~1 0.05~0.008 导电金属 平面、外圆、孔、型面
超声 精密超声车削 超声波发生器、换能器、变幅杆、车刀 5~1 0.1~0.01 难加工材料 外圆、孔、端面、型面
精密超声磨削 超声波发生器、换能器、变幅杆、砂轮 3~1 0.1~0.01 外圆、孔、端面
精密超声研磨 超声波发生器、换能器、变幅杆、研磨剂研具 1~0.1 0.025~0.008 黑色金属等硬脆材料 外圆、孔、平面
化学 机械化学研磨 研具、磨料、化学活化研磨剂 0.1~0.01 0.025~0.008 黑色金属、非金属材料 外圆、孔、平面、型面
机械化学抛光 抛光器、增压活化抛光液 0.01 0.01 各种材料 外圆、孔、平面、型面
化学机械抛光 抛光器、增压活化抛光液 0.01 0.01 外圆、孔、平面、型面
发表于 2004-8-9 18:11:00 | 显示全部楼层
光天大侠,请问一下有没有相关超精密加工厂家的联系方式,请帮忙。
发表于 2007-10-12 14:32:48 | 显示全部楼层
bu cuo
发表于 2007-11-20 15:25:09 | 显示全部楼层
不过,顶一下,搂住是哪的?希望能够认识一下。
发表于 2007-11-23 19:12:17 | 显示全部楼层
资料很好 ,楼主辛苦 ,正是我所需要的 谢谢!
发表于 2007-11-25 14:17:15 | 显示全部楼层
有点技术含量!
如果能作成一个word,或PDF文档就更好了,
顺便把相关公司的联系方式加上,那就perfect了
发表于 2007-11-27 16:47:43 | 显示全部楼层
很好的技术文件!正是我想要的!!
辛苦楼主了!
发表于 2009-4-28 20:48:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦 ,正是我所需要的 谢谢!
发表于 2009-4-29 14:10:25 | 显示全部楼层
目前国内很多都可以做单点金刚石超精密加工~
Contour钻石车刀国内代理:www.opturn.com
                                        nancy@opturn.com
                                        010-62527842
新刀订购,旧刀修磨,欢迎来电咨询。
发表于 2009-4-30 08:12:15 | 显示全部楼层
有点模糊啊,要是清楚点就好了
发表于 2009-5-5 07:08:27 | 显示全部楼层
很不错的资料应加精华贴
发表于 2009-5-9 10:20:18 | 显示全部楼层
整理得不错,楼主辛苦了!
