查看: 2153|回复: 5
[转帖]剖析CCD
发表于 2004-7-7 04:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD是数码相机中捕捉影像的芯片,它最初是为摄象机设计的,随着技术的不断进步,其分辨率逐步提高,色彩还原日渐逼真,到今天,百万像素的数码相机,已经成为数码相机这个崭新舞台上的主角。世界上两大主要的CCD供应商IBM和SONY最近又各自发布了其最新的 200万像素(IBM,如右图)和140万像素(SONY,用于其DSC-D700)CCD。为了便于分辨CCD的优劣,我们有必要知道一点CCD的基本原理。
用一个形象的比喻来说明,CCD的结构就象一排排输送带上并排放满小桶,光线就象雨滴撒入各个小桶,每个小桶就是一个像素。按快门拍照的过程,就是按一定的顺序测量一下某一短暂的时间间中,小桶中落进了多少“光滴”,并记在文件中(如右图)。一般 的CCD每原色的光度用8位来记录,即其小桶上的刻度有8格,也有 的是10位甚至12位,10位或12位的CCD在记录色彩时可以更精确, 尤其是在光线比较暗时。 早期的CCD是隔行扫描的,同一时刻,每两行小桶,只有一行被测量,这样可以提高快门速度,但图像精度大为降低。 随着技术的进步,人们已能让CCD记录在几十分之一秒,甚至几千分之一秒的时间里,落进各个“小桶”的“光滴”的量,所以,新的CCD一般都是逐行扫描的。尽管目前已经能把CCD做到130万甚至更高的分辨率,但这并不意味着每个像素都能捕捉每一种颜色,实际上CCD本身是不能分辨颜色的,所以,在实际应用时需要使用色彩滤镜,一般地就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G-R-G-B(绿-红-绿-兰)的顺序象马赛克一样排列,使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色(见下图左)。例如,在一个130万像素的CCD上,有325000个像素感应红色,325000个像素感应兰色,650000个像素感应绿色。在一个使用这种CCD的分辨率为1280x1024的数码相机中,有640x512个红色像素、640x512个兰色像素和640x1024个绿色像素,绿色像素多一点,是因为人类眼睛对绿色的敏感性和对其它颜色不一样。最后在记录图像时,每个像素的真实色彩就是它与周围像素象混合的平均值。 另外还有一种方法,那就是Canon生产的CCD(例如其Power Shot系列数码相机所使用的)所用的方法,它使用了另一种排列方式的滤镜,它的颜色是直接涂在CCD表面的,(见下图右)其色彩是按C-Y-G-M(青-黄-绿-洋红)的顺序排列的,每个像素的最终颜色也是取其与周围像素的平均值,但这种算法更为复杂一些。在一个分辨率为1280x1024的使用这种CCD的数码相机中,有640 x 512个青色像素,640 x 512个黄色像素640 x 512个绿色像素以及640 x 512 个洋红色像素。 由于采用了与众不同的CCD工艺,Canon开发了一种新奇的节省存储空间的图像无损记录方式,那就是它在POWER SHOT PRO 70上所采用的CCD原始数据方式。它记录的CCD各像素的值是某一单色的10位的光度值,而不是计算后的24位的真彩色值,所以节省了大量的存储空间,一幅1536x1024的真彩色图像,只需1.9MB即可记录,而不是TIFF格式的4.5MB。色值的计算工作,留到计算机中去完成。
根据以上的介绍,您就不难理解为什么分辨率的高低并不能完全反CCD的质量了,其上面像素的排列方式、滤镜工艺、计算方法等 都会给最终图像质量,带来严重影响。
发表于 2004-7-8 01:23:00 | 显示全部楼层
对CCD/CMOS兴趣浓吗?我们公司有招这方面的研发人才,有兴趣跟我联系!
e-mail: personnel@ztv.cc
 楼主| 发表于 2004-7-8 07:15:00 | 显示全部楼层
不知道你们是什么公司?主要的产业是什么?CCD作为一种光电的转换点,我想有兴趣的不少!!
发表于 2004-7-24 03:12:00 | 显示全部楼层
电荷偶合器件,不仅仅在相机上有用,我最近研制的宽光谱膜厚监控仪上应用线阵CCD,请各位大仙介绍几款OK?
 楼主| 发表于 2004-7-24 05:15:00 | 显示全部楼层
不知道你做的宽光谱膜厚监控仪的原理和要求是什么样的??
发表于 2004-8-14 05:56:00 | 显示全部楼层
佩服!
藏龙卧虎。
