查看: 1842|回复: 8
[转帖]无铅焊接工艺要求
发表于 2004-7-8 07:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无铅焊丝对应的新的手工焊接工具要求
1. 含铅焊接材料对环境的影响: 由于Pb是一种有毒的金属,对人体有害。并且对自然环境有很大的破坏性。 2. 无铅焊接的起源: 由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含铅的成分。 日本在2004年禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。据估计,中国没有多久也将采用无铅焊接。 因此,在这种情况下,电子材料开始生产无铅焊料。例如:美国 Alpha metal焊丝:reliacore 15的主要组成成分为S nAgCu. 3. 焊丝的氧化速度特性示意图  假设: A. 焊丝在室温24℃的氧化速度的数值=5。 B. 焊丝在其他温度下的氧化速度的数值=该温度氧化速度/室温24℃的氧化速度×5。 说明:焊料的组成成分不同,其氧化速度不一样。如果需要详细了解焊料的氧化特性,请向贵公司的供应商联系 4. 有铅焊丝及无铅焊丝的区别: 一:成分区别  通用6337焊丝组成比例为:63%的Sn;37%的Pb。  无铅焊丝的主要组成(Alpha metal的reliacore 15一种SnAgCu为例):96.5%Sn;3.0%Ag;0.5%Cu 二:熔点及焊接温度: 温度 焊丝种类 熔点 焊接温度 6337焊丝 183℃ 350℃ 无铅焊丝 220℃ 390℃ 5. 使用无铅焊丝,采用现有焊台将产生的影响(以HAKKO936/ WES51为例) 温度 焊丝种类 熔点 焊接温度 焊接速度 6337焊丝 183℃ 350℃ 大约4秒/个 无铅焊丝 220℃ 390℃ 大约6秒/个  产生问题 A. 焊点的氧化严重,造成导电不良、焊点脱落、焊点不光泽等质量问题。 B. 工厂的产能下降。 6. Weller@,Hakko @,Metcal@等主要焊台生产厂家的解决方案 A. Hakko的解决方案:(代表产品:Hakko931; Hakko941)  提高焊台的功率:从60W提高到100W  提高焊笔的导热性能:改变焊笔的结构,将烙铁头与发热体做成整体。 缺点:由于烙铁头与发热体整体化,使用户使用成本出现巨大提高。HAKKO931的烙铁头售价为360元/个 B. Metcal的解决方案:(代表产品:MX500; SP200)  提高焊台的功率:从60W提高到100W  提高焊笔的导热性能:改变焊笔的结构,将烙铁头与发热体做成整体。 缺点:由于烙铁头与发热体整体化,使用户使用成本出现巨大提高。Metcal的烙铁头售价为160元/个 C. Weller 的解决方案:(代表产品:WS81; WSD81)  提高焊台的功率:从50W提高到80W  提高焊笔的导热性能:改变导热材质。由一般合金改为贵金属,极大提高导热性能。 优点,基本不增加用户的使用成本 7. 争论:在使用焊台的时候,是否需要氮气保护和提供预热: 根据个人观点,不需要提供氮气保护和提供预热。 因为改用新的焊台,每一个焊点需要的时间一般只有3秒,因此已经达到并超过有铅焊接的工艺标准,因此,不需要。
发表于 2004-7-11 01:23:00 | 显示全部楼层
请问版主:你对激光焊接有何看法。
 楼主| 发表于 2004-7-11 06:58:00 | 显示全部楼层
激光焊接,是新的焊接工艺,但总的还是工艺不成熟,大家知道激光的好处是热聚好,但也是他的弱点,容易将它穿孔。还有是红外激光的热量大,但看不见不易控制。如果热量不足,还有是焊接的材料的反射大的时候,加热慢效率低。还是请你给我讲讲好了。我知道的太少了,也没做过。
发表于 2004-7-13 21:09:00 | 显示全部楼层
我没见过激光焊接的产品,只是听说过。知道激光焊接具有加热集中,热输入少,变形小,焊接速度快且焊缝美观、漂亮的特点。
 楼主| 发表于 2004-7-14 06:43:00 | 显示全部楼层
这些特点真的不错,也是一个很好的发展方向。我也没见过,哈哈——希望把你知道的最新的消息提高给大家,谢谢!
发表于 2004-7-14 16:51:00 | 显示全部楼层
没有啊好像JDSU的激光焊接做的很不错啊!焊接从手动走到半自动到今天全自动化的激光焊接!不过相对来说,激光的成本远远同与前面两个的.
发表于 2004-7-16 00:52:00 | 显示全部楼层
转贴:
激光被认为是焊接的理想热源,激光焊接是公认的高技术。激光焊接具有加热集中,热输入少,变形小,焊接速度快。激光焊接与真空电子束焊相比,具有不产生X射线,不需真空室,工件体积不受限制等优点。激光焊接可作为终加工,焊缝美观、漂亮,许多情况下焊缝可与母材等强。激光焊接既可以是点焊,也可是连续缝焊。
性能指标:
可焊材料:碳钢、不锈钢,难熔金属,高温合金,钛合金,铝合金,铜合金等;
所焊材料厚度:0.1-5mm (丝材、板材等);
焊缝强度:许多情况下可与母材等强;
焊后变形:微小或无。
特点:
可焊材料范围大;
可焊热物理性能差别大的异种金属;
可所焊尺寸、体积悬殊的工件;
可对焊缝附近有受热、易燃、受热易裂、受热易爆的构件施焊;
焊后无变形或仅有微小变形。
适用范围:
航空、航天、兵器、舰船、石化、医疗、仪表、电子、汽车等行业。
 楼主| 发表于 2004-7-16 06:43:00 | 显示全部楼层
谢谢提供!!也知道了不少了————多多提供!
发表于 2004-7-30 02:09:00 | 显示全部楼层
不错不错!!!!!!!!!
