查看: 1926|回复: 1
[讨论]光与色的困扰
发表于 2004-7-8 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个现实中的问题一直困扰着我,希望各位高手指点:
1.为了玻璃可以透光,从物理光学的角度如何解释。
2.为了红色的物体只反射红色光,而不反射其它波长的光。
3.光的折射率是如何计算出来的。
问题很简单,可是也很让人苦恼啊
发表于 2004-7-8 19:17:00 | 显示全部楼层
偶也考虑过类似的“问题”,也困惑。薄金属片也能透光。搞物理学的人应该决的这个问题好回答。1,我想大概是光子在穿透无数分子,原子堆积的空间时,其能量未被完全吸收或吸收后立马又被释放出来(能级侥迁之类)。2,颜色由进入人眼的光谱分布和人的生理心理所决定。反射物体的颜色与照明光源有关。对于太阳光照射下红色的物体的一般解释大概是反射的光谱呈现红色(其余波长被吸收)。假如我们在黑暗条件下用绿色的激光照射红色的物体,其结果如何呢?首先,肯定不是黄色(绿+红=黄),因为此时根本就没有红光。我觉得假如红色物体表面足够光滑,则仍是绿光。若很不光滑,则什么也看不见(绿光全被吸收)。3,折射率大概都是通过实验弄出来的吧!??不清楚。
