查看: 4535|回复: 12
几年前的激光窃听实验
发表于 2004-7-8 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在几年以前使用激光教鞭里的激光打在玻璃上然后让光束返回,用PIN接收放大,直接用LM386推动扬声器或者耳机就可以了。原理其实很简单,就是人在房间内讲话,势必要引起玻璃的震动(这种震动很小,人是感觉不到的)这种震动就调制了激光束。我曾经实验过教室里的学生喧哗和老师的讲课,效果不错呢!当时我使用的距离是300M也就是激光束来回的总距离为600M。我实验得出的结论:入射光与反射光的夹角为30度的时候最好。实验方法:首先找地方固定好激光教鞭,让光束打在要监听目标房间的玻璃窗上,仔细调整角度使返回的光束与入射的光束角度接近30度,然后再在反射回来的光束上安放PIN光电接收器就可以了。
 楼主| 发表于 2004-7-8 18:53:00 | 显示全部楼层
要是改用905的激光二极管就更加隐蔽了,可惜在几年前我手里没有这种激光二极管。用这种激光二极管就是寻找反射回来的光斑非常困难。用CMOS摄像头加显示器就非常容易了,但是被窃听的目标很难发现的。
发表于 2004-7-10 04:29:00 | 显示全部楼层
玩玩还行
没有军有价值
发表于 2004-7-10 10:06:00 | 显示全部楼层
用准直的880nm, 940nm LEDs 会经济.
发表于 2004-7-13 17:53:00 | 显示全部楼层
以下是引用zhengrui2006在2004-7-9 20:29:06的发言:
玩玩还行
没有军有价值
写篇本科毕业论文还是可以的。在要求不严的地方,写硕士论文也行。
发表于 2004-8-23 05:22:00 | 显示全部楼层
国家安全局从德国购买过一套,但在国内使用效果并不好。
发表于 2004-8-23 16:59:00 | 显示全部楼层
可能吗?光束质量能达到吗?
发表于 2004-8-23 17:40:00 | 显示全部楼层
一个比较有意思的实验,不过还想不出有实用价值
其实也算是空间光通信吧?呵呵
 楼主| 发表于 2004-8-26 00:52:00 | 显示全部楼层
YES!间接接收物体的震动罢了。一般声波都会引起一些轻薄的物体震动。
发表于 2004-9-3 05:18:00 | 显示全部楼层
理论吧?:)
发表于 2004-9-9 04:52:00 | 显示全部楼层
怎样解调啊???
 楼主| 发表于 2004-9-9 15:58:00 | 显示全部楼层
采用入射反射角的方法是解调光斑的强弱,原路反射是采用光的干涉。
