查看: 2398|回复: 7
[求助]关于MIRROR倾斜的问题
发表于 2004-7-9 00:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我在做一个简单的光学系统,一个lens后面是MIRROR,我想让lens倾斜一个角度,可是没有找到直接能让镜面倾斜的设置方法,结果只能在tilt/scattering里面设置前面和后面紧邻的两个面的倾斜度,虽然光学效果是一样的,但是我总觉得应该还有别的方法能够实现这一目的,因为我还是一个新手,刚接触这个软件很短的时间,所以对zemax的manual都还不是很熟,有哪位知道怎样实现这一功能请不吝赐教,告诉我在manual的哪个部分也行,非常感谢!!!</P>
发表于 2004-7-9 18:36:00 | 显示全部楼层
<P>editors-multi-configration</P><P>par3 config 1/3 2/3 3/3</P>
 楼主| 发表于 2004-7-9 19:00:00 | 显示全部楼层
<P>Thanks a lot!</P><P>I will have a try right away!</P>
发表于 2004-7-9 19:31:00 | 显示全部楼层
用cord break面设置倾斜
 楼主| 发表于 2004-7-9 21:35:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>伯爵之光</I>在2004-7-9 11:31:50的发言:</B>
用cord break面设置倾斜</DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">这个我试过,可是在lay 3d中的效果是mirror没动,可是lens倾斜了,lens后面的光纤也随之倾斜,虽然效果和mirror倾斜是一样的,可是我还是不喜欢这种效果,请问是否是我操作的错误还是根本就是应该是这种效果呢?</FONT>
发表于 2004-7-12 00:53:00 | 显示全部楼层
呵呵,用CBreak是可以的,你设置的有问题,我以前也遇到这样的问题,后来重新设置好了就OK了
多看看说明,应该是可以解决的。
 楼主| 发表于 2004-7-12 04:35:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2004-7-13 17:19:00 | 显示全部楼层
非常感谢,我已经实现了这一功能.
